Le cuir pour mon touring
Bon voila des tofs de mon cuir, les sieges sont tout electrique avec mémoire (je vais m'arracher les cheveux pour brancher ca), place aux tofs
Et y'a meme le filet integre dans les dossier
Bon un petit nettoyage et hop dans la voiture, photos à suivre
Re: Le cuir pour mon touring
Ça va claquer!!!
peq86- Membre expert
Bon je vais pas trop galérer je pense coté passager c'est cablé donc pas de soucis mais coté conducteur je ne sais pô encore car là ca risque d'etre chaud
Superbe !!! bienvenue dans le luxe !!
Ha le cuir
Si tu est pré-câblé coté passager, logiquement, conducteur aussi
Oui ou sinon,prend le cablage côté passager en exemple.
Pffff le casse tete chino-franco-allemand lol
Je suis pré-cablé conducteur mais pour siege sans mémoire donc ca va pas et pas moyen de trouvé comme ca à l'arrache
belle acquisition
bravo !
allez au taf maintenant
bravo !
Sylvain33- Membre acharné e34
Déjà un bon point si tu as les câbles... Par contre, il serait certainement nécessaire de connaitre le fonctionnement de la mémoire dans les moindres détails (ce que je ne connais pas) afin d'adapter
Ouaip mais le soucis c'est que la prise sur la caisse n'a que 4 fils et il y a 4 prises sur le siege et une bonne 50 aine de fils à brancher
Heu je dirais ne pas confondre... ta fiche de caisse, c'est possible que ce soit uniquement le chauffage siège et donc rien à voir avec les réglages (pas de faisceau prévu pour les réglages en fait...)
Si le faisceau caisse est celui de reglage aussi, car pour le siege passagé c'est la meme prise
déjà on avance... Donc si je comprends bien... le faisceau de caisse serait l'alimentation et les (donc) trois autres fiches du siège la gestion mémoire... A croire qu'il y aurait donc deux faisceaux....
du coup, si le second concernant la mémoire est un faisceau en option... C'est sans doutes possible à trouver... mais où
A premiere vu, ca ferait un double faisceau pour le siege, un commande manuel et un de pilotage mémoire mais la commande manuel repasse par le boitier de mémoire et aussi d'apres ce que j'ai vu sur le net ca reprendrai aussi l'air bag et d'autre co**eries
Alors t'as réussi à tout branché ???
Non, j'ai laissé tombé
Faut que je trouve un faisceau de siege elc normal
» Volant cuir E34 Touring 1993 usé - comment remplacer le cuir ?
» Une Methode pour entretenir votre Intérieur Cuir
» Les jantes pour mon touring
» New motor pour ma 525 tds Touring.
» suspension pour une touring
