Les jantes pour mon touring
Bonjour ,
Bon voila mes jantes, elles sont pas trop abimées en faite, ce matin je regarde si elles sont vraiment en 2 parties, ce qui m'arrangerai place aux tofs :
Re: Les jantes pour mon touring
Après manquera plus qu a la poser par terre et le tour est joue!!! Un bon touring a l allemande!!!!
peq86- Membre expert
Elle est deja bien posé
Bon nickel ce sont des vrai 2 parties mais je suis un poissard j'ai peté une vis
Superbe tes jantes !! c est en 18' ?
j'espère au moins que tu va remplacer les centres par des "BMW"
je suis pas fan,
a voir une fois monté dessus
Sylvain33- Membre acharné e34
Bon j'abandonne le polissage, ca risque de faire ressortir les pete que je ne pourrais pas avoir.
Donc j'ai fait 2 test :
En noir :
Comme la voiture est noir et le pneu sera noir le centre ressortira en etant gris.
En rouge :
Ca fait un rappel du moteur et je vais surement passer mes etriers en rouge comme il seront voyant.
Qu'en pensez vous ? Le noir ferait trop noir ? Et le rouge trop kitch ?
J'ai pensé aussi à un gris vieilli ?
En noir :
En rouge :
Ou alors le tour rouge (rappel du moteur) et les batons en noir (rappel de la voiture) ou alors full black ?
Pas sur pour le rouge
Full black, ca devrait être pas mal avec juste une bande polie ou grise d'un centimètre sur le tour exterieur de la jante.
+1 avec scud
aie le rouge ca pique!!!!
Ouaip le rouge pique un peu mais c'etait un essai
Le bord polie je ne peux pas le faire car faudrait retirer pas mal de matiere sur une jante et on verai les defauts, en les peignant cela dissimulera un peu les defauts
Le deport gris et les batons noir ouaip ca me plait, ca accentuera le deport
Mais bon avant il faut que j'arrive à extraire les vis car sur une jante il y en a 4 qui on peté et une mini sur les 3 autres, je me fait ch*er depuis ce matin dessus
Avec le bord noir ca va , mais le rouge
Bon j'ai reussi à virer des vis, y'en manquera juste une sur chaque, meme à la perceuse à colonne ca perce de travers en meme temps le foret prefere l'alu que l'inox
Bon je crois que je vais faire gris ext et noir int
Sur la 2eme photo, les batons sont plus foncés??
C'est dut au flash mais ils sont de la meme couleur
Mais ca aurai claqué si ils etait plus foncé
En réel le gris est legerement plus foncé (comme les baton sur la 2eme photo) et il est satiné
ça a l'air pas mal du tout
tu reste en full gris alors
tu as trouvé des pneus
Ouaip je reste en full gris en fait, j'aime bien quand ca reste sobre
Les pneu j'ai pas encore cherché, mais il me faut du 225/45R18 (enfin c'est ce que je veux monter sinon je peux mettre plus large etc...) c'est plus les cales qu'il faut que je trouve, mais j'en veux avec centreur pour pas etre e**erdé
Oui
Enfin c'est la correspondance apres quelle soit homologué c'est autre chose mais je crois que c'est bon apres pas grave au ct ca passe
» Jantes en 17' sur 525 TDS Touring 94
» jantes M3 19" sur touring
» Demande Avis jantes , mais pas pour une bmw
» Conseil achat jantes pour 524td
