DEMONTAGE TEMOIN LUMINEUX AU T D BORD DE POSITION LEVIER BOITE AUTO
HELLO,
un titre un peu long, mais plus de programme de boîte auto sélectionné visible au TDB : D drive ou S sport ou * neige. Les lettres sont quasi invisibles, mais quelques reflets des lettres subsistent.
Ca ne gêne en rien pour la conduite, mais c'est dans la cadre de la remise en état du bolide
Encore une prise de tête
Merci à tous
Merci à tous
Re: DEMONTAGE TEMOIN LUMINEUX AU T D BORD DE POSITION LEVIER BOITE AUTO
C juste l ampoule qui a grille, Regarde ici
Ca passe sans démonter le volant, je l ai fait
peq86- Membre expert
je crois qu'il parle de ça :
et dans ce cas, il faut non seulement démonter le TB mais ensuite l'ouvrir
cela s'efface. Moi cela me le fait aussi, sauf que moi je ne vois plus rien du tout, non seulement l'affichage du sélecteur s'y met, mais aussi le compteur kilométrique
si c'est ça qui t'arrive, va faire un tour
<5ICI²
<5ICI²
Hello...
Si ce n'est que l'ampoule, cela ne pose pas de réel problème (les 2 vis cruci en haut de la casquette du TB, en faisant bien attention aux deux conteneur placé à l'arrière du TB, les pattes cassent comme du verre, neiman débloquer, en tournant le volant, ça passe bien...)
Idem pour l'ouverture du TB, c'est bien fait, et ça s'ouvre bien (comme un livre presque...)
Pour l'indicateur kilométrique, j'avais vu une astuce à ce sujet, mais impossible de remettre la main dessus (maladie de toutes les e34...)
oui, comme tu dis : "maladie"
j'aimerais bien avoir le "truc"
Je pense que ça en arrangerai plus d'un pour l'histoire de l'indicateur kilométrique... je vais fouiller dans mes archives
De tête, il me semble que ce n'est pas l'afficheur lui même qui est en cause, mais une connexion sur cet afficheur (spécifique aux afficheur à cristaux liquide, qui de part sa matière type caoutchouc vieillirait mal, ce qui engendrerai des mauvais contacts)
ok,
pour mon cas c'est juste le témoin central qui n'affiche plus, le kilométrique est ok.............
je me mets au boulot et je vous tiens au courant et merci
hello,
je crois que cette petite réparation attendra, j'ai des soucis de démarreur mais je vous aviserai de la suite
j'ai le module de boite auto qui a claqué sur ton auto.
Me faut les infos pour le tester.
je te le donne tu paye juste l'envoi s'il fonctionne
https://passion-e34.forumactif.com/ventes-f67/donne-module-inferieur-compteur-indicateur-boite-auto-t1224.htm
Dernière édition par fazeman le 09.12.10 18:19, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
» Eclairage position levier de vitesse automatique
» Démontage boite de vitesse
» démontage boite et pont
» probleme boite auto
