manque durite????
manque durite????
bonjour ce matin sur ma 524 td je me suis aperçu que peut-etre il me manque une petite durite (premiere tetine)
sur un autre fofo j'ai vu que une durite allez vers les tuyau chauffage ??
merci pour votre aide
mahch- Membre expert
Re: manque durite????
Si c'est comme sur le Tds, la tétine se trouve juste à cotés des durites de chauffages qui rentrent dans l'habitacle.
salut , ce qu on voit, c est la durite qui va du mastervac à la pompe à vide.
sur mon tds aucune durite ne part de là a la place sur les tétines j ai 3 petits bouchons .
je vois que tu as une durite qui part , un bouchon , puis une tétine sans rien . si tu ne trouve pas de durite qui se balade toute seule , ne te manquerait t il pas un petit bouchon ??
le fait que cette tétine n ait ni durite , ni bouchon , n as tu pas des problémes avec ta pédale de frein qui se durcit aprés 3 ou 4 freinage de suite ??
veronne 525- Membre accroc
bonjour verrone non auncun probleme de frein
J'essaye de te faire une photo dans l'aprem pour que tu vois exactement ou ca se branche.
En espérant que ce soit comme sur la mienne.
merci scud
merci scud je regarderai demain sur la mienne
mercis aussis pour l'info car il me manque cettte durite sur ma pompe a vide je verifie demains
barracuda- Newbie
toujours pas trouver ou va cette durite sur la mienne
si sa trouve cetait un bouchon aussis
barracuda- Newbie
» Probleme Durite
» Manque de puissance
» durite inox
» Diametre de durite de wastegate 525 TDS
» durite filtre a gasoil
» durite inox
