pedale d accelerateur casser
bonjour , voilà j ai un petit souci ma pedale d accelerateur s est cassé a la base. je vais donc la changer car j en ai une en reserve mais le probléme est que je n arrive pas a la demonter.
sur la tringlerie pas de souci mais je n arrive pas a la demonter du plancher, il y a un espece de petit levier qu il faut pousser vers l avant jusque là çà va et aparament il faut tirer sur le socle mais çà vient pas .
que ce soit sur la mienne ou sur ma donneuse d organe , impossible d enlever le socle .
quelqu un pourrait-il m aider sur ce probléme
veronne 525- Membre accroc
Re: pedale d accelerateur casser
Y a pas des petites vis à la base de la pédale (socle)??
mouohahhaha tu as trop appuié dessus lol
sinon pour t'aider :
( en suposant que tout les pédales E34 soit les meme )
Le_menhir_n- Membre accroc
oui javais casser sur un e30 et il faut tirer dessus pour le deboiter de la moquette
jimM5- Membre habitué
re non y a pas de petite vis. j ai vu que çà s emboiter sous la moquette , il faut appuyer sur un petite languette derriere la pedale d accelerateur.
apres j ai essayer de tirer la pedale mais elle bouge pas.
le shema est bon c est tout a fait çà enfin niveau pedale apres sur un tds c est un potard et pas un cable .
Pour la petite histoire j ai appuyé comme d hab sur la pedale et j ai entendu comme un bruit de plastique qui casse
» Pedale d accelerateur qui bloque
» Pédale Embrayage
» Pb pédale d'accélération,
» pédale de frein dure
» pédale d'embrayage molle
» Pédale Embrayage
