Pedale d accelerateur qui bloque
Bonjour a tous,
Sur mon 525, j ai ma pedale d accelerateur qui reste bloquer en position haute, pour la debloquer je suis obliger de mettre un coup de pied dessus, et, systematiquement une fois que je l ai relacher, sa recommence, je vous laisse imaginer que ce n est pas tres agreable au feux rouge sa fait un peu kéké sur les bord.
La voiture me fait sa depuis 2semaines, c est arriver du jour au lendemain.
Lors du demontage de mon interieur j ai graisser tout le renvoie au niveau de la pedale, et le suis certain que le probleme ne vient pas de mon papillon.
Avez vous deja rencontre un probleme similaire?
Peut etre l axe au pied de la pedale qui prend du pied?
J espere que vous pourrez m apporter une aide.
Jiboulette- Membre habitué
Re: Pedale d accelerateur qui bloque
jamais eu ce probléme mais je regarderais plutôt l'axe de la pédale
et tout ce qui y est rattaché :revoie ,ressort de rappel ...
Peut-être que c'est le câble qui grippe dans sa gaine ou qui s'est efiloché,essaye de bougé la commande du papillon des gaz pour vérifier.
Injecte du wd 40 dans la gaine.
Quand je bouge le papillon aucun blocage, je vais mettre un coup de degrippant, mais je pence plus a un jeu dans mon pedalier, dans un renvoit ou quelques chose comme sa.
Merci.
Merci.
ta garniture au dessus de ton pedalier ne te gene pas??? ça m'est arrivé sur une golf...
En ce moment non, car je ne l est pas remonter suite a mon demontage de moquette, merci de ta suggestion.
» pedale d accelerateur casser
» pedale embrayage ce bloque
» Rouleau de kilométrage bloqué !
» Volant réglable bloqué
» alarm bmw d'origine 525 tds qui bloque la pompe
