ordinateur de bord de 535i
Herv'
mix535
Jack520
Bonjour ,
mon ordi de bord se trouvent sous les compteurs de ma 535 i et comme c'est écrit en Allemand et je cherche a configurer en Français .
Merci
Merci
Re: ordinateur de bord de 535i
alors pour ton compteur tu prossede comme sa
tu apuis sur le bouton de droite de ton compteur
tu tourne ta clef de contact sur le premier cran
tu attends quelque seconde et ton compteur va te metre une langue
tu renouvelle l operation jusqua se que tu trouve la bonne langue
tu coupe tous et tu mets le contact sans appuier sur le bouton de ton compteur et la tu devrai etre en francais
voila je pense que sa devrai aller avec ses expliquation et tien moi au jus si sa a ete
mix535- Membre accroc
Suite au changement de la batterie de Mr T (///M5 Touring Evo) ce jour, l'ordinateur de bord (ODB IV) s'est ré-initialisé en allemand.
Pour le remettre en français, voici la marche à suivre :
- appuyer sur 1000 et 10 -> TEST s'affiche sur l'écran
- appuyer sur 1 puis 10 -> TE11 s'affiche
- appuyer sur S/R -> La-D (comme Deutch) s'affiche
- appuyer sur 1000 jusqu'à faire s'afficher La-F
- appuyer sur S/R
Normalement vous revoilà en français mais vous pouvez aussi choisir japonais, anglais, espagnol, etc.
D'autre part, lors de la coupure électrique, le module électronique du toit-ouvrant (double toit-ouvrant) se met en sécurité. Pour le réveiller, il faut appuyer plusieurs coups brefs sur la commande d'ouverture (coup bref comme pour la commande des vitres à impulsion)
Pour finir, l'auto-radio se met aussi en sécurité et demande un code à 4 chiffres. Pour ma part, je n'ai pas ce code car il ne m'a pas été fourni lors de l'achat de la voiture. Donc me voilà sans radio ni CD
Quelqu'un a-t-il un tuyau pour trouver ce code ?
- appuyer sur S/R
Herv'- Membre habitué
Salut !
Merci pour les explications sur le changement de langue, cela change aussi la langue d'affichage au compteur ?
Je testerais, je suis en italien pour le moment...
Pour ton poste, c'est vraiment pas cool...
La personne qui t'a vendu la voiture n'a pas le code ?
Blaupunkt ne peux pas te le donner avec le numéro de série ?
Sinon, il ne te reste plus qu'à en trouver un autre...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/288498539.htm?ca=12_s
SI vous n avez pas les 2 même langues en meme temps sut l affichage du tlb et de l odb, il y aura toujours un décalage.
Pour l éviter, par le tlb faire passer l odb en allemand, débrancher la batterie et rebrancher comme ça ils seront synchrone !
j ai une allemande , et les denominations de la boite de fusibles aussi ....
l ordinateur de bord me signale "waschwasserstand" niveau de lave glasse...mais il est plein!!
je cherche le fusible correspondant ...
merci.
merci.
toffcaff- Membre accroc
mix535 a écrit:alors pour ton compteur tu prossede comme sa
J'ai essayé sur la mienne qui vient aussi d'Allemagne et ça marche, les inscriptions sous mes compteurs sont en Français maintenant
J'ai juste inversé la manip sans faire exprès :
c'est à dire que j'ai d'abord mis la clef de contact sur le 1er cran (le compteur kilomètrique s'affiche seul)
puis j'ai appuyé sur le bouton de droite une bonne dizaine de secondes
il m'a affiché English UK
puis j'ai réappuyé sur le bouton sans toucher à la clef
English US
Et enfin au 3ème coup : Français
pour le tuyau
» essuies-glace, ordinateur de bord, vitres électriques et centralisation ne fonctionnent pas...
» Problème vitre avant conducteur, lumière tableau de bord et ordi de bord...
» Probleme de tableau de bord
» eclairage instruments de bord qui clignote
