voici mon 525 td pack touring
+15
Astalavista
Membre BANNI
feneccers
babass62250
aznviet
jejemc
abarth
19 participants
Page 16 sur 40
Page 16 sur 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Astalavista- Membre expert
ouai demain ceux de l'admission arrive et il me manquera plus que les joints d'injecteur
abarth- Membre expert
non juste faire l'actuateur la PI a était fin 2009 peu avant que j'achète la voiture
Ah ok car moi je regarde pour en refaire une complète et apparemment faut un comparateur etc... pour la régler
non
la pI a étai refaite
ah ok pour le comparateur possible oui il me semble l'avoir vue quelque part ca
sinon il faut l'appareil pompe sortir la pompe il y en a sur ebay a 60e j'en et déjà vu
bernard je l'ai noter juste avant
tien faz le lien ou j'ai acheter la pochette envoie rapide et soigner
http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pochettes-de-joints-36.html
Oui faut un comparateur pour la pompe !!! Bon courage pour le changement des joints
merci poto
ca devrai aller asta je fait juste ceux de l'actuateur car je vais le nettoyer
Oui j'avais bien compris
Bon courage pour ton actuateur !!!
ok merci asta
ah oki faz je savais bien que je l'avais vu quelque part ce site mais me souvenait plus ou
sinon hier j'ai bien reçu mes joints de collecteur d'admission et la je vient de voir qu'ils ont le kit de montage injecteur sur autodiesel13 je suis vert si je l'avais vu plutôt j'aurais tout commander en même temps
oui j'espère ce week end si le temps et au rdv du moins pour l'actuateur car j'ai pas encore les joint d'injecteur et je crois pas avoir la clé qui faut pour les démonter
bon courage ! poto !
merci bob41
je mettrais des tofs sur les travaux de l'actuateur
Ouais, cool ! c'est toujours intéressant ! çà
oui je sais c'est pour ca que je vais prendre des tofs et poster ici et comme ca ca aidera des potos qui peuvent avoir besoin de ca si ils savent pas comment faire
salut les potos ca y et j'ai attaquer mon actuateur et la surprise j'ai le modèle qui se démonte pas entièrement voir photo plus bas
pas de souci il et nettoyer comme même comment eh bien au compresseur pression pas trop forte et hope un bon coup partout dedans comme je pouvais ce qui rester de gasoil dedans il et sorti noir plein de m**de je pense que ca lui auras fait du bien je verrai ca quand elle sera de nouveau en route et le calage fait bon aller les tofs
une fois la pipe d'admission tomber on voit beaucoup mieux ou on s'aventure
il y a trois vis a retirer sur le bas de l'actu et une sur le haut on débranche la grosse prise noir entre la culasse et la pompe et hope l'actu et dans les mains
le mien ne possède pas le petit écrou torx sur l'axe centrale comme certain modèle donc j'ai pas l'ouvrir plus que ca
je vous verrez un tuto dessus pour ceux qui en aurons besoin
j'en et profiter aussi pour nettoyer la pipe d'admission car elle était sale un peu d'huile dedans mais rien d'alarment pour le moment nettoyage aussi de la sonde température d'air
voila les tofs
j'en mettrais d'autre dans la journée et voir faire de nouvelle photo pour compléter un peu tout ca
voila les tofs
Tu as pensé à repérer sa position avant de le démonter? Histoire d'avoir un point de départ pour le réglage aprés remontage.
L'autre model d'actu (si je ne dis pas de conn*ries) est monté sur les dernieres E34 et E39.
» ENFIN VOICI MON TOURING
» pack M sur e34
» 525 tds pack M 1993
» pack M sur e34
Page 16 sur 40
