Bulles d'air dans le circuit de gas-oil
Depuis 4-5 mois, je rencontre des problèmes sur ma 525 tds de 92. J'ai remarqué des bulles d'air, dans le tuyau qui part du filtre à gas-oil jusqu'au moteur. Certains démarrages sont très laborieux (4 à 5 coups de clef quelquefois...) et cela apparaît quand elle reste 1 nuit voir plus sans rouler. Après 2 réparations, différents, le problème est toujours présent. Le filtre à gas-oil a été changé, la pompe immerger à elle aussi été changer. Je ne vois vraiment plus d'où peut venir le problème. Si certains d'entre vous ont une idée ou ont rencontré cette complication, je suis tout ouïe.
Merci bien, et bonne soirée
Greg
Greg
greg92- Newbie
Re: Bulles d'air dans le circuit de gas-oil
Bonsoir Greg
Logiquement,si tu trouve des bulles dans le circuit ,c'est qu'il a un problème d'étanchéité .A chaque démarrage,il faut un certain temps pour que la pré pompe purge le circuit.
Donc tu devrais voir une (petite) fuite de carburant lorsque ton moteur tourne,que ce soit au niveau de la pompe a injection,des injecteurs ,des durites ou des raccords d'injecteurs,ou enfin du support de filtre.
Elle est peut etre minime et difficile a détecter mais elle existe bien.
Bon courage.
Bon courage.
moi j'ai déjà eu ce problème et en cause mes joint de raccords sur le porte filtre (la ou les tuyaux de gasoil son brancher)
c'est 2 ou 3 joint torique par raccords je crois
je les est changer et hop réglé
bobby76220- Membre habitué
Salut,
Je vous remercie pour vos réponses, je vais regarder tout ça en espérant que le problème se règle par la suite.
Greg
Greg
greg92- Newbie
Salut
Ton problème est'il réglé ou pas?
J'ai le même problème que toi est j'ai mi pas loin de 6 mois pour trouver d'ou sa venais. Dans un premier temps regard les tuyaux de retour injecteurs. il y a par fois du gazoil pas loin. Dans le doute change les sa coûte 5/6€. Si le gazoil reviens contrôle le serrage des tuyaux Haute pression si tout est OK, ton injecteur est mort. Pour ma part j'ai laisser comme sa mais elle pisse le gazoil.
» circuit electrique du clim
» purge circuit LDR M51 e34 1991
» Simple circuit pour l'arrière ?
» annonce odb problème sur circuit électrique des freins
» Question tres technique ! Pression circuit gasoil ???
