action sur la pate a joint bleu
doudou52150
bobby76220
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: action sur la pate a joint bleu
je v essayer sa
joint admission fait
filtre a huile fait
pompe a eau ( me prend la tete )
thermostat ( en attente )
filtre a huile fait
doudou52150- Newbie
Tous les dégraissants peuvent faire l'affaire oui.
Tu as aussi les nettoyeurs vapeur qui donnent de bon résultats.
pompe a eau changer merci a darkgyver pour l'outil bmw ^^
thermostat changer aussi
vidange faite
liquide de refroidissement aussi ( c'est normal que sa soi long pour que la durite coté turbo chauffe ?)
voila voilou plus cas faire la vidange pont , boite et le roulement de roue et la belle par a la visite medical
vidange faite
doudou52150- Newbie
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probléme de fumée bleu sur e34 524 td 1990
» joint de pompe d'injection
» Joint de porte
» dimensions joint de vis de vidange
» Joint de porte
Page 2 sur 2
