probléme de fumée bleu sur e34 524 td 1990
bonsoir a tous pour un premier message sur le forum je recherche des solution a mon problème de fumée bleu
merci a tous
merci a tous
steph76- Newbie
Re: probléme de fumée bleu sur e34 524 td 1990
Tu es ici sur la page de présentation des membres donc nous attendons un minimum de ta part, par exemple ton prénom, ton âge, depuis quand possède tu une BM, ta ou tes passions.....
Enfin, nous voudrions te connaitre un peu avant, c’est, je pense, la moindre des choses pour que nous puissions t’aider par la suite.
Tu as affaire ici à unclub de passionnés, pas à un forum de passage pour personnes ayant des problèmes puis au revoir et merci (ou pas des fois).
Merci de ta compréhension.
J’espère que les modos ne m’en voudrons pas trop d’avoir pris les devants pour répondre.
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 13.03.17 19:03, édité 1 fois (Raison : On n'est pas un ''club", mais un forum gratuit et libre l'ami! ;-))
Présentation faîtes. Merci
Nous savons qu'elle est de 1990, combien de km ?
Généralement une fumée bleu ce n'est pas bon signe.
Les niveau sont ok ?
avec Fred
En général,c'est la combustion de l'huile qui donne des gas d'échappement bleutés.
Au mieux,c'est le reniflard qui est complètement obstrué.
Sinon,on a le choix entre l'étanchéité du turbal,les joints de queue de soupapes ou carrément la segmentation.
Pour le turbal,il faut regarder si la grosse durite en sortie est gavée d'huile.
Pour le reste il faut prendre les compressions:si elles sont moyennes,ça peut etre les joints de queues,si elles sont mauvaises et déséquilibrées,segmentation fatiguée.
Il y a peut etre d'autres possibilités que je ne connais pas.
merci pour vos conseils il me reste deux vérification a effectuer reniflard boucher possible et la présence de bulles d'air importante au niveau de la durite transparente de gasoil un problème de plus a résoudre parmi temps d'autre,chose rassurante durite de turbo non grasse après on peut pas avoir tous et sans problèmes à 408000 km.
Ce n'ait pas pire que mon trafic 9 places année 2007 l'embrayage a rendu l'âme a 89000km pour cause de butée et la le train avant part en vrille et le tableau de bord doit faire parti aussi de la même qualité que de la m......de
a plus et
a plus et
steph76- Newbie
salut steph76
as tu régler ton problème de fumée bleu
helldje- Membre habitué
A moins que ce soit un Schtroumpf qui se soit immolé dans le silencieux arrière,mais c'est rarissime...
salut pierrot1351
Je crois qu'il est parti en fumée .
salut
je voie:D qu'il habite a 10km de chez moi donc si ont peu s'aider
Vous etes tout près et ne vous etes pas encore rencontrés?
Quel dommage quand meme...
salut pierrot1351
je n'ai vu que hier qu'il habité a coté de moi j'ai moi je l'ai mp
» action sur la pate a joint bleu
» usine a fumée...
» FUMEE ET ETOUFFEMENT
» fumée blanche bleue
» Trou à 4000 tr/min et fumée noir.
» usine a fumée...
