Probleme soufflerie ......
+4
BM66
scirocco02
guillaume38
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme soufflerie ......
Ok... on attend ton retour
Un de ces quatre je vais m'attaquer à voir tout ça, car ça fonctionne oui... mais c'est loin d'étre parfait
Encore une galère en perspective
Les explications de dark gyver sur ce sujet sont vraiment au top, il dit par contre que la réparation pour les clim auto n'est pas possible.
Pourtant sur des fofo anglais ou ricains, ils le font et revendent meme les pièces remanufacturées à 150$ pièce. Ca doit donc marcher...
A voir...
A voir...
Smitchb- Membre accroc
Dark gyver n'a pas la science infuse.
personne ne l'a sur cette planète!
à part... non, je vois pas!!!
Hehe, je suis d'accord la preuve, c'est que ca doit marcher.
J'ai démonté l'étage de sortie et je suis tombé sur un transistor MOSFET qui a vomi ses entrailles. Pas étonnant que ca marche plus.
Faut que j'en commande sur je ne sais pas quel site, un petit coup de soudure, résinage du tout et on repart!
Comme quoi il est pas utile de dépenser 150e pour un truc d'occas!
DO IT YOURSELF!!!
on n'est jamais mieux servi que par soi-même!!!
C'est clair.
Pour l'instant j'ai réussi à dessouder les 4 transistors, j'attends les nouveaux avec impatience!! Parce que pour l'instant plus aucune ventilation du coup il fait un peu chaud dans l'habitacle.
Est ce que mon radiateur de chauffage risque de ramasser vu qu'il est en permanence chaud sans ventilation?
pas de soucis normalement...
quoique... on ne sait jamais!
mais normalement ça restera à la même température que ton moulin! donc si il ne surchauffe pas, pas de problème!
Ce qui m'inquiète surtout c'est que le bloc de chauffage entier est bouillant!
Je pensais qu'en débranchant la pompe auxiliaire et les électrovannes de chauffage ca chaufferait moins, mais vu que le circuit n'est pas complètement isolé, ca change rien!
Du coup, fenetre et toit ouvrant grand ouvert.
Ce soir je soude tout ca, j'essaierai de vous faire un beau petit tuto avec les ref de pièces à commander etc
ok fait nous un tuto la dessus!
avec des fotos sa serait super!
avec dimi
BENJAMIN- Membre acharné e34
Bon j'ai presque fini, il faut que ce foutu vernis sèche encore un certain temps...
Les modos? Le tuto je le mets ici et dans la section tuto ou l'un des 2?
Tuto dispo ici
nickel comme ça!
Et en prime ça marche enfin! Soulagement!
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
