Probleme soufflerie ......
+4
BM66
scirocco02
guillaume38
8 participants
Bonjour a tous !!!!
Voila ,j'ai un petit soucis de ventilation......
Elle ne souffle partiquement jamais........ si je la pousse en mode chauffage (electrique), elle souffle !!!!! je la coupe, elle ferme les volets......
je change de position , desembuage,clim,recyclage ......rien ne change !!!!
Auto,par brise,pied ........ idem !!!!!
J'ai demonte la partie de la photo, souffle et bombe de contact...... et rien ne change.......
Dimanche dernier, je vais au tabac et la elle souffle bien et se regle sans soucis!!!!!
Je coupe la voiture.... je reviens et elle souffle de nouveau !!!!! YES !!!!!
Et bien non ....... rideau de nouveau.......
Pourriez vous me donner des tuyaux , pistes ....??? car avec les grosses chaleurs, je vais devoir ouvrir les fenetres .....
Merci d'avance !!!!!
Guillaume.
Guillaume.
guillaume38- Membre habitué
Re: Probleme soufflerie ......
ton filtre a pollen est propre ??(filtre d'habitacle)
scirocco02- Membre habitué
Il n'y en a pas !! Elle est de 1990 ... Mais j'y avais pense aussi
le moteur de ta soufflerie tourne bien? tu l'entend?!?
si oui c'est que c'est "bouché" ailleurs (sa fait un bruit sourd!), sinon c'est ça...
enfin, je pense!
enfin, je pense!
Bizarre... pour tant tu as la clim et le bouton de recyclage d'air intérieur, il n'est pas derrière la console centrale??Il n'y en a pas !! Elle est de 1990 ... Mais j'y avais pense aussi
Quand elle veut bien souffler, oui je l'entend bien !!!! Mais ça c'est quand elle veut malheureusement ......dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:le moteur de ta soufflerie tourne bien? tu l'entend?!?
enfin, je pense!
Je n'ai pas regarde .... Mais je n'ai pas l'autocollant dans la boîte a gant ....!!! Ni de trace d'un autocollant qui aurait été enlevé .........!!!BM66 a écrit:Bizarre... pour tant tu as la clim et le bouton de recyclage d'air intérieur, il n'est pas derrière la console centrale??Il n'y en a pas !! Elle est de 1990 ... Mais j'y avais pense aussi
Ce que j'imagine .....!!!! Mais je peux me tromper !!!!
La ventilation marche lorsqu'elle est au Max !!! Mais entre le Max et l'arrêt non !! Enfin si de temps en temps ..... MDR
Je vois cela plus comme un problème venant de la molette de réglage de la ventilation ..... C'est pour cela que je l'ai démonte , souffle et mis de la bombe contact ..... Mais je ne suis pas certain qu'il y est un potar derrière !!! Peut être est ce juste du mécanique ??? Les clapets s'ouvrent bien , et j'en suis certain !!!
Je metterai une petite vidéo demain pour vous faire voir mon petit soucis !!!
Il faut retirer la boite à gants(la déclipser derrière) et dévisser le cache en tapis coté console centrale bien sur, et une fois retirer tu trouves un boitier noir tu dévisses et ton filtre se trouve dedansJe n'ai pas regarde .... Mais je n'ai pas l'autocollant dans la boîte a gant ....!!! Ni de trace d'un autocollant qui aurait été enlevé .........!!!
mais de tête la voiture de 1990 n'en n'avait pas ..... Et si elle en avait , il y avait un autocollant de colle dans la boîte a gant côté gauche ...
Mais je peux me tromper !!!! C'est pour cela que je ne suis pas allé voir la dessous ...... Mais je regarderai cela aussi !!! Je ne ferme aucune piste !!!!!!!
normalement si tu a la clim tu a un filtre c sur
jai une 525 tds de 92 a la maison comme donneuse d'organes
et la pas la clim et pourtant elle a un filtre
BENJAMIN- Membre acharné e34
T'inquiètes poto moi aussi il n'y à rien de marqué, et pourtant il est la...mais de tête la voiture de 1990 n'en n'avait pas ..... Et si elle en avait , il y avait un autocollant de colle dans la boîte a gant côté gauche
Tiens voila un lien qui peut t'aider
http://faq.6enligne.net/display.php?id=189/remplacement-du-filtre-d-habitacle-2
Mais de 1992 !!! Je crois qu'il y a eu un filtre a partir de fin 1990 ou tout début 1991 . Clim ou pas clim !!! Mais il faudrait que je regarde la RTA et sur la mienne en même temps .....!!
BM66 a écrit:T'inquiètes poto moi aussi il n'y à rien de marqué, et pourtant il est la...mais de tête la voiture de 1990 n'en n'avait pas ..... Et si elle en avait , il y avait un autocollant de colle dans la boîte a gant côté gauche
Merci pour le lien !!! J'avais démonte sur ma 525i de 1988 avec le même bloc clim et rien trouve ...... Le néant derrière ....!! Je pensais donc idem pour cela ...
Peut etre qu'il l'a été démonté par l'ancien proprio, va savoir??? et comme dis Benjamin si il y à la clim la logique fait qu'il y à un filtre
je serais près à parier que c'est la commande de soufflerie qui est HS...
sur une de mes anciennes autos, c'était le cas et sa ne fonctionnait que en vitesse 1 et en vitesse max, et c'était tout!
autrement, rien ne se passait...
j'ai changé la commande de soufflerie et c'était nickel!
+1 dimi
Je pense a la même chose ...... Mais de temps en temps , elle veut bien !!! C'est ça le plus énervant ........!!!
Je vais regarde pour ce filtre et trouver ce bloc commande !!!
salut !!
enfin trouver 5 min pour demonter ...................
et pas de filtre d'habitacle!!!!!!!!!!!!!!!!
Au moins j'ai reussi a changer l'ampoule de la boite a gant...........MDR
donc je penche vraiement pour le boitier de commande, sauf s'il y a un autre filtre?? inconnu pour moi.....
Bonjour Guillaume
Étonnant... mais bon... du coup c'est sans appel désolé si on t'a fait démonter tout ça pour rien et à ma connaissance il n'y à pas d'autre filtre
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-365-365-dysfonctionnement-ventilation-fc.html
Regarde sur ce lien tu trouvera peu être quelque chose.
BM66 a écrit:Bonjour Guillaume
Pas de soucis !!!! Comme ça j'en ai le cœur net maintenant !!!
J'ai rencontre un ancien stagiaire qui a une 525 tds qui touche bien en E34 et qui pense comme moi
A voir ....
la taupe a écrit:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-365-365-dysfonctionnement-ventilation-fc.html
Merci pour le lien !!! Je connaissais et je pense que mon cas n'est pas valable dans son tuto...
Le mieux étant que je fasse une vidéo pour vous faire comprendre le truc !!
Je pense qu une video ne serai pas de trop car moi aussi j ai une clip auto qui me*de aussi de temps en temps. j ai déjà trouver quelques truc. (résistance de chauffage ,maladie) et sa coûte 500€ chez BMW. Ensuite la platine de chauffage en automatique n a pas changer depuis 90. A mon souvenir il n'y a que ce modèle.
Merci d'avoir abordé le sujet, je sais ou chercher maintenant!
Smitchb- Membre accroc
Et bah après test, c'est mon étage de sortie de soufflerie qui est naze...
Je vais tenter la réparation électronique. Je vous dirai si ca marche ou pas!
