probleme de soufflerie
salut a tous, depuis ce week end, j'ai un soucis de clim.
j'ai eu a faire un trajet assez long avec ma titine (avec un regulateur installé la semaine derniere suite a divers sujet du fofo, un vrai regal), et au bout d'une heure, la soufflerie ne crache plus rien mais fait encore le bruit. comme si elle etait a fond avec les volet fermés.
mon filtre clim a tout juste un an, et suite a un soucis de circlips de poulie de compresseur en fin de semaine derniere, ce dernier est enclenché en permanence
voila, si quelqu'un as deja eu le souci et serait en mesure de me guidé ce serait sympa
aweeck- Membre habitué
Re: probleme de soufflerie
oui, idem, un vrai regal se regul
voit pour reparer ta poulie, c'est pas top qu'elle soit en permanant !
sinon verifie ta souflerie, l'axe de la tourelle a helice a peut etre laché.
jette aussi un oeil (mais n'oublie pas de le recuperer ) au fusible.
pour la poulie c'est prevu, j'ai un compresseur de secour, (fait ch...) je l'ai fait recharger l'année derniere.
je pense aussi a l'axe de la soufflante qui se desolidariserais. maintenant faut que j'aille le demonter
les fusibles je vais les verifier par acquis de conscience mais je pense pas, le probleme est progressif
en tout cas merci pour ton aide ludo
bon, toujours pas pris le temps de demonter, mais le probleme ne s'est pas reposé.
neanmoins je pense a une chose, vu que le compresseur tourne en permanence, il est possible que si la soufflante est pas au maxi en permanence elle aussi le radiateur de clim gele et empeche du coup toute circulation d'air. ca expliquerait la progressivitée du probleme.
voila, compresseur de clim changé la semaine derniere et le probleme ne s'est pas representé. je reste sur mon idee du radiateur de clim gelé
» Probleme soufflerie ......
» soufflerie
» Probleme sur ma 524 TD
» probleme odb de la m5
» problème ABS
» soufflerie
» problème ABS
