Moteur 525 tds
Moteur 525 tds
Salut tout le monde, Je sollicite vos connaissances car j'ai trouvé un moteur pour ma 525 tds e34. Mais il sagit d'un moteur 525 tds monté sur une e39. Ma question est simple : est-ce adaptable?
Alsky44- Newbie
Re: Moteur 525 tds
Oui c'est les meme moteurs mais seulement les 1er E39.
Re: Moteur 525 tds
avec la taupe
cbass3009- Membre spécialiste
Re: Moteur 525 tds
il y aura une histoire de référence avec la pompe a injection. mon e34 est de décembre 94. il faudrait un moteur de e39 jusqu’à quel année?
Alsky44- Newbie
Re: Moteur 525 tds
Ta le moteur M51 et M51TU, par contre je sais pas en quelle année il a été changé
Re: Moteur 525 tds
Je déterre ce sujet. Désolé les gars. Je viens de trouver une 525 tds mais sa m'inspire pas confiance. Le gars dit qu'il a changé le moteur et depuis le moteur démarre pas. Le seul soucis qu'il dit c'est que le gasoil n'arrive pas aux injecteurs. Alors je vous demande se que je peut faire pour réparer ce moteur. Il dit qu'il a mit l'ancienne pompe a injection sur le nouveau moteur. Je ne veut pas acheter cette voiture pour qu'au final me retrouver avec deux carcasse de 525 tds. J'attend vos réponse avec impatience
Alsky44- Newbie
Re: Moteur 525 tds
Bonjour
Es ce que le réglage de l'actuateur et calage de la PI et la purge de la PI ont été bien faits??
Je suppose que la pompe de gavage et le filtre GO sont bons??
Re: Moteur 525 tds
Apparemment oui la pompe de gavage et le filtre serait ok. Tu pence que c'est seulement des réglages?
Alsky44- Newbie
Re: Moteur 525 tds
Re..
C'est probable oui...déjà si la pompe à été retiré faut etre sure qu'elle à été bien calé, après il faut purger le circuit de GO, jusqu'à que le GO coule aux injecteurs, si tèl est le cas, il faut vérifier le bon réglage de l'actuateur(jeu de patience dans certains cas) vérifie aussi les branchements et périphéries, préchauffage fusibles et relais sais t'on jamais
Re: Moteur 525 tds
Entièrement d accord avec bm66. Pour purger les injecteurs ouvrent de deux tours les tuyaux au niveaux des injecteurs. Fait tourné le démarreur jusqu a ce que le gazole coule de chaqu un des injecteurs. Si le gazole arrive pas regarde si il arrive déjà a la pompe. Si c est le cas t a pompe hp et morte.
» Moteur 525 TDS
» Surchauffe moteur !! :s
» moteur qui claque
» calage moteur m51
» Moteur 525 TDS
» moteur qui claque
» calage moteur m51
