moteur qui claque
moteur qui claque
bonjour je suis tous juste nouveau sur ce forum et oui je sais je commence mal. mais apres avoir usé mes possibilités je dois me resoudre que mon probleme ne se resolvera pas seul cest pour cela que je vous demandes de l'aide. voici mes soucis.
j'ai mon moteur qui claque et fume, mon voyant injecteur pilote ne sallume plus ( l'ampoule et ok) l'aiguille de compte tours et econometre ne fonction plus.
voici se qui a ete fait sur la voiture avant que cela arrive. vidange moteur huile et liquide refroidissement et changement des filtre changement turbo bougie prechauffage et dautre piece d'usure disque plaquette bieillette de barre stabilisatrice avant. j'ai verifier le calage de la distribution avec mon beau frere et tout est ok. mais je me suis apercu que j'ai un silentbloc de support moteur a changer celui coter passenger avec une tresse dessus je me demande si mon soucis ne peut-il pas venir de la. je rassure, je ne roule plus avec cette voiture pour linstant vu mon soucis je tiens pas l'aggraver. je vous remercie d'avance pour l'aide qui me sera apporté.
cordialement
jai aussi changer les durites de retour de gasoil. j'ai verifier le capteur pmh. mon probleme pourrait-il venir du calculateur d'un relais ou autre. je me rappelle aussi que javais un manque de puissance et une surconsommation j'avais du mal a atteindre les 90km/h. ce probleme et survenu d'un coup
cordialement
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.02.17 17:51, édité 1 fois (Raison : Penses à éditer, merci...)
dadou76200- Newbie
Re: moteur qui claque
Généralement manque de puissance + fumée c'est souvent le turbo, mais j'ai vus que tu l'avais déjà changé.
Tu pourrais faire une vidéo pour facilité le dépannage?
Car ici il y a des experts de dépannage express par vidéo
ok merci du message. elle fume blanc gris et encore plus quand jaccelere et sa sens le gasoil mal bruler. le claquement est au niveau haut moteur le bruit suit le regime.... le moteur tremble mais je sais la cause cest le silentbloc support moteur. mais ce qui est bizarre cest que tous est apparu en meme temps. avec mon beau frere on a fait des manip. comme debrancher le connecteur de l'injecteur pilote et le moteur demarre quand meme cest pas logique.
jai plus le voyant d'injecteur pilote qui sallume avant demarrage.
pour la video je vais essayer en esperant que la video reflet bien le bruit
ah oui je crois avoir oublier de preciser le vehicule est une e34 524td moteur m21 de 1991
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.02.17 17:50, édité 1 fois (Raison : Penses à éditer, merci...)
dadou76200- Newbie
aujourd'hui j'ai pris la mesure de la résistance de l'injecteur pilote je trouve cela 095Ω est ce normal ou pas. j'ai aussi fait une petite vidéo rapide du claquement moteur et de la fumer. dont je mettrai le lien dès possible
j'ai tout de meme vérifier le turbo aujourd'hui l'hélice du palier n'a pas du tout de jeux pas de frottement ou autre
fred332 a écrit:Généralement manque de puissance + fumée c'est souvent le turbo, mais j'ai vus que tu l'avais déjà changé.
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.02.17 17:48, édité 1 fois (Raison : Penses à éditer, merci...)
dadou76200- Newbie
Salut dadou,
Mes recherches sur la toile n'ont rien donné et je ne suis pas vraiment expert en mazout. Il faudrait que des diéséliste passe par làp pour qu'ils puissent t'aiguiller plus facilement sur ton soucis.
» casse moteur?
» huile de moteur
» Moteur 525 TDS
» Moteur 525 tds
» huile de moteur
» Moteur 525 TDS
» Moteur 525 tds
