comment (démonter)/remonter entourage supérieur chrome (ou noir) des portes ?
Bonjour je rencontre un problème je n'arrive pas à remettre en place les 2 entourages Chrome de ma E34 au dessus des portes avant et arrière.
J'ai réussi à les démonter mais pas à les remettre je pige pas le principe . Il y a 12 clips pour chacune d'elles que j'ai racheté en neuf chez BMW car la plupart ont pété au démontage, l'arrière tient par 4 tétines pour info donc là RAS.
Faut il monter les clips sur la voiture ou sur la baguette déjà ? J'ai essayé en vain les 2 méthodes sans succès.
Commence t'on par le milieu lorsqu'on veut clipser la baguette chrome à la voiture?
Au démontage j'avais commencé par l'arrière et ses 4 tétines en faisant levier gentiment au tournevis, puis de mémoire le dessus et enfin la partie avant vers le rétroviseur en levant ma baguette vers le haut en lui donnant une rotation.
Je joins quelques photos du clips plastique noir, entourage chrome et rainure accueillant le clips sur la voiture
flipperman- Membre habitué
Re: comment (démonter)/remonter entourage supérieur chrome (ou noir) des portes ?
As-tu regardé le tutoriel d’Ubee en section tutos carrosserie ?
salut John non pas vu et là je viens de regarder je trouve pas ce dont tu me parles ,tu peux mettre le lien stp
Voici le lien:
https://passion-e34.forumactif.com/t8122-recollage-des-baguettes-chromees-exterieures
Voici le lien:
Merci John de ton lien que je viens de parcourir mais ça ne traite pas tout à fait de mon sujet.
Dans ton lien il désolidarise la baguette arrière qui tient en effet par 4 tétons (collés à la baguette) qui s'enfoncent dans un trou avec insert plastique sur la voiture comme je le dis au début de mon sujet.
Moi je cherche à remettre l'autre grande partie qui elle est bien clipser par 12 clips noirs en plastique , et j'y arrive pas je pige pas l'astuce pour le faire ;(
Salut,
Si je me souviens bien, c'est normal de casser les agrafes quand on dépose ces enjoliveurs.
Pour la repose, il faut d'abord glisser les agrafes neuves dans les enjoliveurs et les placer de façon à retrouver environ les mêmes positions qu'avant la dépose.
À partir de là il faut replacer l'enjoliveur en commençant par l'arrière, en positionnant les tiges dans les tétines, ensuite il faut presser chaque agrafes vivement contre le rebord où elle vient se clipser, en remontant vers l'avant.
flipperman aime ce message
Salut Vozhd merci de ta réponse je réessayerai avec ta méthode prochainement , je te dirai si ça a fonctionné
Hello bonne nouvelle j'ai réussi à clipser après de multiples tentatives ces maudites baguettes chrome de chaque côté.
La méthode donné plus haut par Vozhd n'est pas tout à fait exact je vais vous donner la procédure pour que ça serve à d'autres.
En fait il faut bien clipser d'abord l'arrière (les 4 tiges dans les tétines) et appuyer fermement sur l'enjoliveur chrome pour le mettre en place MAIS les 12 clips en plastique doivent être mis sur la voiture et non sur la baguette chrome. Il n'y a absolument pas besoin contrairement au démontage à essayer de pivoter cette enjoliveur chrome , on travaille à plat pour la repose tout simplement et ça se fait sans aucune difficulté (un vrai jeu d'enfant au final avec la bonne méthode)
» Démonter bouton ASC, comment y accéder ?
» Comment Démonter L'arret De Porte Sur E34
» Comment démonter attache ceinture sécurité conducteur
» Comment démonter les grilles de ventilation centrales
