Démonter bouton ASC, comment y accéder ?
je voudrais accéder à mon bouton ASC proprement donc sans y aller au tournevis et abîmer le plastique autour.
Comment faire ? J'avais vu sur google qu'il fallait juste enlever le soufflet du levier de vitesse pour déclipser la plaque d'habillage autour mais finalement il n'y a aucune vis pour enlever le petit boîtier dans lequel est prisonnier mon bouton.
Faut-il démonter tout l'habillage entre les deux sièges ??
Merci d'avance
Merci d'avance
flo- Newbie
Re: Démonter bouton ASC, comment y accéder ?
petit up ! Merci
flo- Newbie
Et en démontant le cache gauche sur le tunnel central (tenu par une seule vis), tu n'arriverais pas à passer la main par derrière la console pour essayer de pousser l'interrupteur ?
ah oui bonne idée, je n'y avais pas pensé.
Sinon à la part la méthode goret en forçant avec un tournevis ça ne me tente pas et sinon faut démonter toute la console du tunnel.
flo- Newbie
Honnêtement, je n'ai jamais démonté ce système car je ne l'ai pas sur la mienne et je ne sais même pas par où passent les fils de cet interrupteur (probablement par une découpe droit dans l'axe de l'inter dans la console, soit vers le bas dans une découpe faite dans le cache de levier) donc je ne ne te serait pas d'une aide efficace, j'en suis désolé.
Essaie de dégrafer délicatement le cache du levier. Il me semble que malheureusement il faut le dé-clipser de l'avant donc avec l'interrupteur qui gène, c'est pas gagné.
» Comment Démonter L'arret De Porte Sur E34
» comment demonter les coques d'un retro pour les repeindre
» Comment demonter la tablette arrière sur E34 berline
» Comment démonter les grilles de ventilation centrales
