Comment démonter attache ceinture sécurité conducteur
Bonjour !
Tout est dans le titre ! Le mien est cassé, j'en ai récupéré un autre mais je ne vois pas comment c'est monté...
Merci !
Merci !
Doc_Brown- Membre accroc
Re: Comment démonter attache ceinture sécurité conducteur
ah ben moi aussi la boucle doit systématiquement etre remontée en faisant levier avec qqch avant de pouvoir se verrouiller, donc si je pouvais le changer je serais heureux.
lightness1024- Newbie
Il te faut dégarnir la partie plastique du siège et apparemment la boucle tiens avec, un seul écrou
Merci mec ça fait un moment que je galère là dessus !
Autre question à quoi sert le câble en dessous ?
bjr le cable si je me trompe pas il sert quand tu avance ou recule ton siege a regler la hauteur de la ceinture sur le montant
Ok merci. Je demande ça car le bien bande mou...
Bon je me remets sur la réno de ma e34 et je me suis penché sur ce problème. Est-il possible de changer cette maudite attache sans démonter le siège ? Je n'arrive pas à démonter la garniture...
a mon avis si tu veux pas te faire trop ch*er je vois que cette solution sinon tu va sinon tu va finir a cassé ta garniture.
Bah ça se discute, pour démonter le siège je crois qu'il faut passer par le dessous de la bagnole...
Mais non une douille de 11 est le tour et joué avance le siège a fond devise les deux vis derrière ensuite fait basculer le siège il sort tout seul
Cool ! Ça ça m'arrange bigrement car je vais refaire mon ciel de toit, ça va être plus simple de le sortir en virant les sièges. Et ce sera l'occase de faire un gros nettoyage intérieur !
Honnettement sans savoir comment il se démonter j ai mis 10 min pour sortir une siège par contre fait attention, il y a un petit câble dessus le casse pas en tirant. Ensuite pour la ceinture moi j ai enlever les "plastic" des montant de portes. Et j ai devisser l enrouleur de ceinture complet.
Ok, merci du conseil. Moi c'est juste l'attache (le truc noir avec le bouton orange) qu'il faut que je démonte pour la changer. Ceci dit il va sans doute falloir que je démonte le reste car je vais refaire mon ciel de toit et tous les montants...
Pour info, le cable en dessous sert au système de retenu en cas d'accident. donc éviter de tirer dessus et de le casser...
Smitchb- Membre accroc
ah... le mien bande mou (avant démontage) il doit y avoir un souci quelque part...
» ceinture de sécurité
» Comment Démonter L'arret De Porte Sur E34
» comment demonter les coques d'un retro pour les repeindre
» Démonter bouton ASC, comment y accéder ?
