Quelle huile d'origine dans la direction assistée de nos e34 ?
Dans le cadre d'une future remise en route de mon véhicule une fois que le problème du moteur sera réglé, je voudrais savoir ce que vous mettez comme huile dans la direction assistée de vos voitures ?
J'avais mis de la Shell Spirax ATF comme dans mes GTI mais j'aimerais mettre l'huile de la marque préconisée d'origine.
J'avais pensé à ça, que j'utilise dans ma boite à vitesses et dont il me reste des bidons:
Est-ce que vous pensez que c'est la bonne huile ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Quelle huile d'origine dans la direction assistée de nos e34 ?
Salut John
moi je met la même chose que dans ma boite , Total ATX à 6€ le litre chez Auchan
gringo- Newbie
Salut,
Tu trouveras surement ta réponse ici
http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=fra&type=3c68da99d5df84840af5c3c3ee798f97
Merci pour vos réponses les potos.
Est-ce que la Transmax Dex III conviendrait ?
Bon je viens d’aller jeter un oeil sur le site de Castrol et apparemment, ça convient aussi pour les directions assistées.
Une bonne journée à tous.
Salut, si tu n'a pas de suspensions pilotées toutes les ATF de type Dextron (Dex II et III) conviennent aux directions assistées.
FREDATOR56- Membre expert
Ok, merci Fredo pour ces précisions.
Je n'ai pas les suspensions pilotées.
» Vidange huile de direction assistée
» Radiateur de direction assistée.
» remplacement de pompe de direction assistée
» La direction couine dans les 2 sens.
» Jeu dans la direction
