Monter du ventillé sur mon essieur ar
Bonjour ,
je voulair savoir comment passer en disque ar ventillé ?
Je peu juste monter des etrier de 540i ou 730i V8 avec leur disques et plaquettes ?
Ou fau changer les fusé et tous le basard ?
Pour info en vu de passer en ventillé ar .
Re: Monter du ventillé sur mon essieur ar
Personne c'est ?
si tu veux monter du ventillé, il te faudra les disques (logique ) et les etriers et support qui vont avec, car ils sont plus gros.
Je l'ai fais à l'avant sur la mienne, y a rien de compliqué, juste un echange des piéces.
slt ,
oki parce que je me disai c'est trop simple si je prends des etriers de 540i vec les supports donc pas besoin de plus de taf ? a part les disques et plaquettes lol ?
Par contre quel etrier monter ? 540i ou des 530i v8 ?
N'importe, tant qu'ils sont prévu pour disques ventillés.
Oki , y a pas a faire de modif pour les support d'etrier ?
Merci
Merci
oui c'est "plug&play" tu peu même monter du double pistons des 750i (E32)
mais apparemment moins fiables que des mono , en cas de grippage etc ...
plug&play ??? c'est quoi sa
extrait de Wikipédia :
Le Plug and Play (l'abréviation PnP est également utilisée), qui signifie le terme connecter et jouer ou branche et utilise,
la suite ici
en gros : tu prends , tu monte & tu roule
la suite ici
oki , une question con une 535i a des disqué ventillé ?
Fais toutefois attention au diamètre des disques, il faut qu'ils passent quand mêmes dans les jantes ...
ah oui c'est pas faux ça
et pour ta question "Bmw77" je ne sais pas , demande a "Mix"
» monter en régime 525 tds
» Monter des vitres arrière électriques sur une 520i 24v
» quelqu'un a t il deja vu ces feux monter sur une voiture ???
» monter interieur m5 cuir electrique a la place d'un alcantara manuel
» Monter des Vitres électriques sans aucun faisceau précablé
