Jantes en 17 aspect trop petit
Memphis Knopfler
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Jantes en 17 aspect trop petit
Bon , j'ai trouver mes jantes
En plus le mec ma dit que je pouvais encore rouler pas mal de temps avec les pneus qui sont dessus 235/45/r17
Content pour toi l'ami,ta titine va etre transfigurée!
En voilà une chose qu'elle est bonne.
De plus vu leur forme, elles seront faciles à entretenir
Merci les amis , je posterai une photo quand elles seront monter .
Bon je suis aller chercher mes jantes ce soir , il y a des pneus dessus qui sont encore bon , donc je vais les finir et changerai plus tard . Les pneus monter dessus sont 245/45/r17 J’espère que ça va passer . Je prendrai des photos demain soir quand tout sera monter
Bonsoir les amis
Bien ce soir j'ai voulu monter mes nouvelles jantes et bien gros souci
Les pneus sont un peux trop gros 245/45/r17.
La jantes va parfaitement dessus , déjà ça me rassure .
Donc besoin de vos conseilles , quelle pneus doit je mettre dessus merci
Salut Memphis,
Là ça craint, On dirait même que la jante est vachement proche,non ? C'est quoi l'ET et la largeur des jantes ?
je me souviens que Fredator avait publier un tableau avec les correspondances possible suivant la largeur de ta jante. Je ne le retrouve pas pour le moment.
Sinon j'ai trouvé ça, si ça peut aider
https://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Ce lien aussi pour garder la même circonférence.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Ps : Je viens de voir que tu avais poser la question sur FB et que tu avais eus la réponse
Salut Fred , c'est celle la http://www.bmwstylewheels.com/bmw/122
Rentre tes données sur le lien MTK tu seras déjà fixé sur les dimensions
Je le crois pas!
Je crois bien que c'est pas les pneus le problème,c'est les jantes!
Ca doit etre des jantes de 4 roues motrice et le déport n'est pas le meme: ET20 pour les normales et ET43 pour celles de 4X4. c'est pour ça que c'est si près de la fusée!
Regarde a l'intérieur de la jante ce qui est marqué:8x17 ET20 ou 8x17 ET43?
Bon,je viens d'agrandir tes photos et il me semble bien lire : 8X17 et IS20.Tu confirme?
Non , elles etait monter sur un E60 Et oui je confirme Pierrot
Donc on est bon et pour le pneus du 235/45/17 ce serai bon aussi ?
Confirmer moi les amis , si les jantes sont OK ou pas et surtout quelle monte je peux mettre dessus merci infiniment
en 8J oui
j'étais en 225 sur mes jantes 8J et je suis passé en 235 sans problème.
Mais comme on te l'a dit, il y a un soucis sur l'ET
Sur FB tu mets ET39 je ne comprends plus
Ok fred , donc ok pour les jantes et 235/45/17 avant et arrière pas de souci
Pffff j’écris trop vite , je comprend pas , quand j'ai acheter les jantes , elle etait sur un E60 et le mec ma confirmer que c'etait ET20
On s'est mal compris Memphis:je sais que ces jantes sont montées exclusivement sur les E60 mais en version 4 roues motrices (XDrive) le déport des différent .
C'est ce que j'ai cru au départ de part le fait que ça touche.
Mais je suis surpris de vois que la jante est si près de la fusée avec des jantes 8P ET20.Et meme avec des pneus en 235 donc normalisés BM,il doit pas rester beaucoup de place entre le flanc du pneu et la fusée car ils ne seront que 5mm en retrait par rapport aux 245.
Donc pierrot , c'est ok
Quelle taille de pneus me conseillerai tu ?
Oui pour les jantes c'est ok comme tu peux le voir ici:
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/21
Les jantes en 8X17 ET20 sont bien montées en origine sur nos E34.(comme je te l'avais affirmé avant l'achat de tes jantes)
Et pour les pneus,comme te l'a dit Fred au paravent ,il faut du 235/45 (c'est le maxi pour l'avant car on vient de le voir le 245 frotte)
Par contre,rien ne t'empèche de garder les 245 a l'arrière (ça passe,greg l'avait fait sur sa 535.C'est a peine hors tolérence au niveau du calcul correspondant au diamètre du pneu d'origine mais sans c**séquence sur le comportement de l'auto bien au contraire) pour finir tes 4 pneus .Ainsi,tu n'aurai que 2 pneus a acheter...
A l’arrière tu confirmes que je peux rester en 245/45/17
Beh fait le montage pour voir et tu constateras par toi meme que ça passe "a l'aise".
Pour la circonférence du pneu légèrement supèrieur,comme tu as pu le constater,les E34 sont assez hautes de l'avant.
Ca va la réhausser très légèrement de l'arrière ce qui lui donnera une meilleur allure générale sans que cela ait une influence néfaste sur le comportement et l'équilibre de l'auto.
Enfin,c'est mon avis en tout cas...
Super , donc je prend juste deux pneus pour devant merci a vous tous
Mais de rien l'ami
D'ailleurs,je viens meme de voir que la circonférence de roulement est dans les clous par rapport a la monte d'origine qui est 205/65/15 ou 225/60/15 sur les E34 (mis a part la //M5)
http://calculis.net/pneu#resultat
Fais le calcul par toi meme en mettant les bon paramètres et tu verra que c'est bon.
» embrayage de ma 525tds e 34 patine kan j accelaire un peut trop
» Jantes E34
» jantes bmw
» jantes m3 e30
» jantes 18 ET 35
» Jantes E34
» jantes bmw
» jantes m3 e30
» jantes 18 ET 35
Page 2 sur 3
