Jantes E34
+4
xavier12473
Sylvain33
8 participants
Jantes E34
Bonsoir à tous... Je possède une E34 et l'hiver dernier j'ai galéré avec la neige au point que cette année je me suis mis de monter des pneus hiver. Mon véhicule est une TDS qui à la base est montée en 225/60/R15 et pour les pneus hiver je comptais mettre du 205/65/R15 (taille homologuée dans mon mode d'emploi pour mon véhicule). Le problème est de trouver des jantes alu de E34 d'occasion... Plein de jantes de E39 (bague de centrage nécessaire) mais pas bcp de E34.... J'ai trouvé des jantes de E60 mais je ne suis pas certain qu'elles soient compatible avec une E34.... J'ai regardé ce tableau sur ce site:
http://www.auto-passion68.com/fr-page-106
Beaucoup de jantes seraient compatible avec les E34 par contre l'ET(le déport comme j'ai compris) a deux valeurs (13-21) ca signifie quoi exactement? Je me vois mal acheter des jantes de E60 si elles ne sont pas compatibles sur une E34
Re: Jantes E34
'lut,
c'est quoi ton budget des jantes origine E34 tu en trouve pas mal sur leboncoin
les jantes E60 doivent passé mais je n'en suis pas sur (faut attendre les expert) par contre tout ce qui est série 3 (E36 , E46 etc ...) oubli
Re: Jantes E34
J'ai regardé sur le bon coin et à coté de chez moi il n'y a pas bcp de jantes de E34! Beaucoup de E39, E46... D'après le tableau que j'ai joint , les jantes de E60 pourraient passer, d'autant plus qu'elles ont un design assez sobre et c'est ce que je recherche... Par contre l'ET a 2 valeurs et je ne comprends pas trop le premier chiffre... Qui est différent entre une E34 et une E60
Re: Jantes E34
le tableau est simple a comprendre:
les jantes qui sont suseptibles d'aller avec nos E34 sont :
E34/E39....E60 (devrais passer y a que 5mm d'écart)
E32/E38.....E65 (idem au dessus)
Z1/Z8
A vérifier E36/M3 et E31 (ET 21)
Z1/Z8
Sylvain33- Membre acharné e34
Re: Jantes E34
nous avons trouvé des jantes d'E60 mais est ce que ça monte réellement sur une E34? Vous avez des photos des ce genre de jantes montées sur des caisses?
Merci
Barb
Merci
Barb
Re: Jantes E34
Fabrice sur l'amicale e34 a des jantes e60 sur la sienne...
Pour celui que ça intéresse, j'ai des jantes en tôle à liquider...
xavier12473- Newbie
Localisation : Fallais commune de Braives province de Liège Belgique
Re: Jantes E34
Pour monter des jantes d'e36,il faut utiliser des câles de 20 mm d'épaisseur.
Re: Jantes E34
les jantes de e60 passe j'en ai vu sur des e34 et un gas la fai sur sa e32
Re: Jantes E34
je voulais savoir si sur ma 5 a l avant je mets du 225-55-16 sur mes jantes de e38 ca touchera l amorto car pour l instant je suis en 205-55-16 et les pneus sont bientot a changer
nico44- Membre expert
Re: Jantes E34
BMW77 a écrit:les jantes de e60 passe j'en ai vu sur des e34 et un gas la fai sur sa e32
mahch- Membre expert
Re: Jantes E34
nico44 a écrit:je voulais savoir si sur ma 5 a l avant je mets du 225-55-16 sur mes jantes de e38 ca touchera l amorto car pour l instant je suis en 205-55-16 et les pneus sont bientot a changer
C'est la largeur d'origine, si ce ne sont pas des jantes de e36, ça passera sans aucun problèmes!
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
j ai un doute car le pneus est pres de l amorto avec le 205-55-16 et le 225-55-16 est plus gros
Re: Jantes E34
nico44 a écrit:j ai un doute car le pneus est pres de l amorto avec le 205-55-16 et le 225-55-16 est plus gros
Qu'as tu comme jantes?
Lorsque j'ai mis mes 16 sur la mienne, elles étaient en 225/55/16 mais avec un déport plus vers l'extérieur de 5 mm...
Ce sont des jantes de série 8 que j'ai comme jantes été et des jantes de 5 comme jantes hiver.
Sur ma 525ix, c'était aussi du 225/55/16 mais avec un déport de 54 là...
D'origine en e34 c'est du 20 (sauf exceptions) les jantes de 8 sont en 15 et celles de e36 ne passent pas sans mettre des cales parce que c'est du 36 sauf erreur ou aprroximatif de cette côte...
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
des jantes e38 v12 en 16 pouces
Re: Jantes E34
nico44 a écrit:des jantes e38 v12 en 16 pouces
Quel en est le déport?
Il est marqué à un endroit sur la jante avec les lettres "et" ou "at" chez bmw...
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
c est du 7 1/2 jX16h2 c est ce qui est ecritdans ma jantes il ya ossi ecrit bmw is20 ça veut dire quoi exactement
Re: Jantes E34
nico44 a écrit:c est du 7 1/2 jX16h2 c est ce qui est ecritdans ma jantes il ya ossi ecrit bmw is20 ça veut dire quoi exactement
ça veut dire que c'est un déport de 20 comme d'origine et que donc ça passe sans problèmes...
LE truc à faire, c'est de demander d'en monter un et de tester mais là je suis sûr de mon coup...
Tu peux mesurer le déport en regardant d'après le centre (de bord à bord) de la jante et jusqu'au bord extérieur.
Il y a moyen de trouver des explications plus claires sur internet
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
ok si tu me dit que ca passe c est bon
Re: Jantes E34
Attention, en ce qui concerne les jantes de E60, il y a deux ET différents, un seul passe.. celui de 20.
Babame02- Membre spécialiste
Re: Jantes E34
Babame02 a écrit:Attention, en ce qui concerne les jantes de E60, il y a deux ET différents, un seul passe.. celui de 20.
Quel est le deuxième?
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
40mm
Re: Jantes E34
En vérifiant, j'ai vu jusqu'à 32 mm sur des 18 et 19 pouces mais je ne penses pas qu'il s'agisse de jantes 18...
Jamais vu du 40!
Jamais vu du 40!
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
http://www.tuning.fr/wprj/displaywheels.php?marque=BMW&modele=30&d=17
Ils disent n'imp en fait.. autant pour moi:
"monte d'origine en 19" sur un E60 c'est ça :
Front 8,5 x 19 ET 20 245/35 R19Y
Rear 9,5 x 19 ET 32 275/30 R19Y"
Re: Jantes E34
Babame02 a écrit:http://www.tuning.fr/wprj/displaywheels.php?marque=BMW&modele=30&d=17
En faisant un essai, sur une e34, le 16 parait être du 18!
xavier12473- Newbie
Re: Jantes E34
Oui exacte... j'aimerais bien passer en 17 moi.. je vais tenter de mettre un peu de sousous de côté pour une monte en 235/45/17 l'été prochain.. mais quitte à mettre le prix j'aime autant avoir de pures jantes à déport... malheureusement il y a toujours des priorités qui tombent..
Remarque le 16 pouces rempli bien le passage de roues aussi.. en 225/55/16. Par contre en pneu ça coute souvent moins cher de monter du 17 que du 16, ce serait plus standard comme taille..
