Vidange huile de direction assistée
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Doc_Brown le 19.01.12 14:35
Bonjour à tous !
Je viens de m'appercevoir que mon huile de DA est crado, et qu'en plus il en manque un peu. Je voudrais faire une vidange pour remettre ça bien propre. Existe-il un tuto quelque part à ce sujet ?
Merci !!!
Doc_Brown
Re: Vidange huile de direction assistée
Message par abarth le 19.01.12 16:33
salut
sur le fofo il y en a un mais plus de photo d'illustration mais l'opération est assez simple a effectuer tu as une grosse vis 6pans qui ce trouve sous la pompe tu l’enlève ainsi que le bouchon de ton bocal est le tour est jouer prévoir un récipient assez grand l'opération dur environ 15min le temps de vider le circuit
sur cette photo on vois la vis six pans en question au c*l de la pompe Wink
voila doc_brown Wink
abarth
Message par Doc_Brown le 19.01.12 16:55
La pompe ? Il y a une pompe de DA ? Je dis ça parce que je suis une chèvre en mécanique et que ta photo ressemble à la pompe à eau...
Merci de m'éclairer Wink
Doc_Brown
Message par abarth le 19.01.12 17:12
ok non c'est bien la pompe de DA qu'on vois a droite de la photo elle a était faite sur mon td lors de son remplacement
ton e34 est un tds c'est bien ca
la pompe a eau est bien plus haut dans le moteur
je t'ai édité la photo avec deux trois légende
abarth
Message par s1racing le 19.01.12 18:52
Il ne faut pas aussi vidanger le boitier de direction pour être sûr de bien virer toute l'huile?
Message par Doc_Brown le 19.01.12 18:53
Ouaouh, merci, c'est sympa !
C'est très clair maintenant ! Je vais pouvoir changer tout ça.
Encore merci !
Et effectivement faut-il vidanger le boîtier ?
Doc_Brown
Message par abarth le 19.01.12 19:10
ah oui effectivement s1 j'avais oublier le boitier de direction est relier a la pompe aussi il serai bon aussi de le vidanger par contre la je me souvient plus comment c'est fait ca remonte a 1an et demi mes travaux
de rien poto on est la pour ca s'entraider Wink
abarth
Message par Doc_Brown le 19.01.12 19:28
Bon faut que je trouve où est la vidange du boîtier...
Doc_Brown
Message par abarth le 19.01.12 19:31
oui désoler mais par logique elle doit ce trouver en dessous
abarth
Message par s1racing le 19.01.12 19:52
J'ai été voir le boitier de direction qui est dans mon garage mais je n'ai pas vu ce qui pourrait être une vis de vidange.
J'ai cherché sur le net et il est dit de déposer les deux durites qui le relie à la pompe et d etourner le voalnt de froite à gauche plusieurs fois avec le moteur arréter pour le vider.
Message par abarth le 19.01.12 20:01
oui s1 j'ai regarder aussi sur real oem rien vue sur les schémas qui pourrais supposer a une vis de purge
oui si il y a rien pour le purger par le bas c'est la seule solution je pense
je me souvient que je l'avais pas fait car ma pompe me vidanger d'office le circuit elle refouler toute l'huile par le bocal Twisted Evil
abarth
Message par Doc_Brown le 20.01.12 10:14
Ok, merci messieurs. Je vais tâcher de mener ça à bien car à mon avis ça craint que mon huile soit dégueu (probablement d'origine) on dirait presque qu'elle fait un peu mayo... et en plus il en manque un peu...
Doc_Brown
Message par abarth le 20.01.12 10:19
de rien poto Wink
oui je pense aussi que si elle est bien dégueu elle a pas était faite il y a un bout de temps
abarth
Message par Doc_Brown le 21.01.12 10:46
Par contre faut prévoir combien de litres d'huile de DA ?
Doc_Brown
Message par abarth le 21.01.12 11:01
si je me trompe pas il faut environ 1L d'huile de DA pour le type d'huile qu'il te faut regarde sur ton bouchon c'est indiquer Wink
abarth
Message par Doc_Brown le 21.01.12 11:09
Ok merci !
Doc_Brown
Message par abarth le 21.01.12 11:23
de rien poto
abarth
Message par Doc_Brown le 21.01.12 15:16
Par contre, me faudra-t'il des chandelles pour atteindre le dessous de la pompe de DA ?
Doc_Brown
Message par abarth le 21.01.12 15:27
non pas obligatoire tu peu atteindre la vis sans difficulté par en-dessous sauf si tu es rabaisser la ca sera plus difficile
tu aurais était a coté je t'aurais filer un coup de main avec plaisir Wink
abarth
Message par Doc_Brown le 21.01.12 20:36
Ma 525 est toute d'origine, ça devrait aller. Je viens d'acheter de l'huile de DA, il n'y a plus qu'à !
Et merci pour la proposition de coup de main Wink
Doc_Brown
Message par abarth le 21.01.12 20:43
ok donc ca devrai aller alors
oui il y a plus qu'a Wink
de rien si on peu s'aider sur nos belle a deux Wink
abarth
Message par gerard brackam le 29.10.12 16:28
Salut
j'ai l'impression que ma pompe de DA "grogne" des fois. Principalement à froid ou au démarrage.
Est ce que cela signifie qu'elle est en train de mourrir ?
Je l'ai partiellement vidangée il y a 2 ou 3 ans mais n'ayant pas trouvé la vis de vidange j'ai pompé l'huile par le vase et refait le niveau. Merci de vos avis !
:g
gerard brackam
Message par greg2410 le 30.10.12 11:21
si elle grogne c'est que tuas certainement de l'humidité dedans. Qu'est ce que tu appelles grognement??
Si ça siffle c'est la courroie , si ça couine suivi d'un grognement c'est la pompe, mais elle doit peut etre te consommer du liquide de DA...regarde si tu n as pas de fuite??
Car si elle ne te le fais plus quand tu fais le niveau c'est qu'elle en perd...
Message par gerard brackam le 30.10.12 11:25
Merci pour la réponse
Effectivement je ne regarde pas le niveau :/
Si elle en consomme il part ou ? fuite extérieure ?
Le bruit que j'ai est un peu un raclement ou un grognement qui disparait à chaud. J'ai l'impression qu'il s'amplifie quand j'arrive en butée.
:g
gerard brackam
Message par JohnCONNOR83 le 11.09.13 21:47
Bonsoir à tous,
Ne serait-ce pas le clapet de surpression (ou de décharge) qui fait du bruit ?
J'ai ce bruit quand je braque à fond sur mes deux 205 GTI et c'est le clapet qui vibre.
Par contre, si je peux me permettre un conseil, lève l'avant de ta voiture, ne fusse que pour pouvoir effectuer plusieurs braquages pour vider le circuit du boitier de direction ce qui t'évitera de forcer comme un malade et de bouffer tes pneus.
