le boitier électronique de régulation du dégivrage Lunette AR
Le dégivrage ne fonctionne Plus!
Aprés divers tests et vérifications : fusible, résistance Lunette AR , switch, il s' avérerait que la panne provienne du module de gestion electronique du dégivrage( ou boitier de régulation électronique)(il se coupe automatiquement).
il devrait se situer vers la boite à gants .....sous la planche de bord...
ma question est : cette régulation dégivrage fait elle partie du module chauffage de la voiture?
Que dois je démonter et quel est l'ordre de démontage pour accéder à cette pièce défectueuse ?
Si je pouvais être renseigné et aider pour cette opération cela serait formidable !cela fait trop d'années que je suis privé de cette fonction.
merci à tous pour vos futures réponses
Re: le boitier électronique de régulation du dégivrage Lunette AR
ben, pour ma part je ne pourrais pas t'aider ... le miens se met en route tout seule, dégivrage automatique ?
je comprends ! moi j'ai un switch de commande à la console.
merci quand même.
zabounaish
merci quand même.
zabounaish
» probleme de degivrage lunette arriere
» probleme electronique IHKA
» Mon dégivrage brouille ma radio.. ?
» Degivrage arriere qui ne fonctionne plus
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
