Mon dégivrage brouille ma radio.. ?
Bonjour aux E34iste !!
J'explique mon court problème :
Mon dégivrage de lunette arrière et ma radio fonctionne parfaitement, mais lorsque j'utilise les deux en même temps la radio est totalement brouillé !
J'ai certainement un probleme de raccordement de mes cosses au niveau de l’amplificateur d'antenne électronique (caché derrière la garniture montant arrière gauche). Qui avait l'air d'être branché au passage "à l'arrache"...
Je n'ai pas trouvé de schéma ni de photos sur le fofo ni même sur google pour m'aidé à rebranché toute ces cosses correctement.
(Sur les photos, je tient une cosse avec un long file qui n'a pas l'air d'avoir un rapport avec l'amplificateur (et non se n'est pas l'éclairage))
Si une personne charitable aurait l’amabilité de me guidé, je lui serait des plus reconnaissant !!
Des photos de ma config actuelle :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
road-runner- Newbie
Re: Mon dégivrage brouille ma radio.. ?
voila des schemas electriquesschemas electriques
bon courage.
bon courage.
Merci pour ces schémas la Taupe
Je ne comprend rien au premier qui a l'air de faire plus référence a d'autres accessoire que l'amplificateur d'antenne en lui même..
Mais les deux autres me parle !
J'ai donc une antenne "verticale" sur ma 5
J'ai rebranché les cosses correctement comme sur les schémas, mais j'ai 4 cosses sur la lunette arrière pour seulement 3 cosses sortant de l'ampli d'antenne.. ?
HZG+ : OK
FM/HZG+ : OK
FM/AM : OK
AM : ??
Sa sera plus clair en image :
[img][/img]
De plus, je ne vois pas pourquoi la FM de mon autoradio grésille quand je met le dégivrage puisque les cosses FM sont bien branchées, seul la cosse AM n'est pas raccordé ? le problème viendrais t'il d'ailleurs ?
HZG+ : OK
FM/HZG+ : OK
FM/AM : OK
AM : ??
[img][/img]
road-runner- Newbie
» Degivrage arriere qui ne fonctionne plus
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
» probleme de degivrage lunette arriere
» le boitier électronique de régulation du dégivrage Lunette AR
