Degivrage arriere qui ne fonctionne plus
Boulou
Tout est dans le titre. mon dégivrage arrière ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton, le témoin s'allume mais il ne ce passe rien. La résistance HS ?
Avez vous eu le même genre de problème ?
Boulou- Membre accroc
Re: Degivrage arriere qui ne fonctionne plus
Vérifie si c'est bien branché derrière
vérifie si une des résistances n'a pas une coupure
vérifie aussi ton fusible
Ou ce trouve la résistance ?
Boulou a écrit:Ou ce trouve la résistance ?
la résistance c'est le serpentin orange sur ta vitre arrière , vérifie si les cosses sont bien branchées de chaque coté de la vitre
ben les fils du par brise arrière, ceux qui chauffent ... vérifie que l'un d'entre eux ne soit pas coupé
+1 avec les potos fusibles (sauf si le voyant s'allume) ou branchement aux cosses.
Bawanka- Membre expert
bonjour,
contrôle le fusible F48 30 A et le circuit de commande borne 86/85et circuit de puissance borne 30/87du relais K13 partie gauche du capot moteur troisième rangée à gauche si pas de LCM .contrôle avec un multimètre si tu as du courant sûr la lunette arrière et regarde l'ampli de l'antenne derrière le panneau arrière gauche.
bonne chance...
ps:ceci pour une berline,une touring voir le câblage...
bonne chance...
Ca c'est de l'info précise!
Plus qu'à attendre la réponse voir si ça a permis de régler le soucis.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-359-359-dysfonctionnement-degivrage-lunette-arriere-e34.html
Le_menhir_n- Membre accroc
Bawanka a écrit:Ca c'est de l'info précise!
*passe du polish sur Danmania...*
En effet, là, c'est de l'info !
Avec le complément de le_menhir, si ce n'est pas solutionné !
Le_menhir_n a écrit:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-359-359-dysfonctionnement-degivrage-lunette-arriere-e34.html
J'ai rien pour le faire et un peu la trouille de mal faire
Mon ampoule de coffre ne fonctionne pas non plus. L'ampoule est en état elle s'allume au contact d'une pile plate.
Je ne parviens pas a enlever la banquette arrière...
Es ce diffèrent sur certain E34 ?
Dernière édition par fazeman le 04.08.10 20:33, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Je pense que pour enlever la banquette arrière tu dois d'abord soulever l'assise, puis ensuite il doit y avoir 2 fixations (pattes) qui tiennent le dossier.
Je ne vois rien qui apparait niveaux fixation. Pourtant quand on tire dessus, on sent un truc qui resiste.
il y a de chaque coté des ptites pattes tenues par des boulons en plastique et 2 autres au niveau de l'accoudoir et il faut enlever les appuie tète
sinon regarde ici ce sera plus parlant
j'ai reussi a soulever la banquette arriere j'ai donc eu enfin accés a ces fameux fusible. Effectivement mon fusible n'est pas en etat de marche, il n'est pas cramé .... il est explosé et fondu ! Impossible a enlever ! je sais pas trop comment m'y prendre.
bref pour la suite je verrai ca demain
ha tu voulais juste enlever l'assise , bah oui il suffisait de tirez dessus
sinon pour ton fusible il y a du avoir un court circuit quelque part pour qu'il fonde
on peu voir cela au rasso
Oui ca doit etre le jour ou j'ai essayer d'envoyer du courant par la lampe de coffre, le jour ou je n'avais plus de batterie et que ma centralisation ne marcher plus.
je vais aller voir mon mecano cette aprem pour qui me dise ce qui l'en penses.
( HS: 245€ de piece pour l'inspection 1 sa pique ! )
Merci quand meme fazeman pour le tuto
» probleme de degivrage lunette arriere
» Mon dégivrage brouille ma radio.. ?
» [résolu][problème] pas de dégivrage ar
» le boitier électronique de régulation du dégivrage Lunette AR
» plage arriere 525 tds
