jantes M3 19" sur touring
nicolaski
lunderground
salut les amis
bon j'ai vendu mes BBS en 17"
j'avais pas envi de mettre de cales pour adapter mes jantes.
enfin bref
demain je vais voir des jantes M3 e46 en 19" !!!
oui je sais ca fais beaucoup, mais je ne fais que de l'autoroute.
je voulais savoir quel ET maxi et mini faut il pour que ca passe?
mes anciennes touchaient au niveau des jambes de forces (suspension)
enfin bref
lunderground- Membre habitué
Re: jantes M3 19" sur touring
'lut,
il me semble que ce sera pareil , c'est des jantes pour série 3 , a vérifier mais je doute que cela monte sans cales .
A+
A+
fazeman a écrit:'lut,
A+
+ 1 va falloir les cales
ba oui, j'en ai déjà fais l'expérience.
puisque mes anciennes jantes provenais déjà d'une e46.
celle que je viens de trouver proviennent aussi d'une e46 mais ce sont des jantes M3 donc peut être que l'ET est différent.
c'est pour cette raison que je voulais savoir quel ET faut il respecter pour les e34
aaarffffffffffffffffffffff
des cales, j'en ai mare
Édit 1 :
quelqu'un peu me donner quand même l'ET a respecter
Édit 1 :
Dernière édition par fazeman le 29.08.10 15:55, édité 1 fois (Raison : pour cause de triple posts)
'soir
Entre 25 et 15. Le ET d'origine doit etre de 20.
Plus le ET est grand, plus les jantes rentrent dans les ailes et risque de toucher.
ET des e36 c'est ET35 et e46 je c'est plus mais le faite de mettre des cale c'est bien sa fai plus classe en plus mais tu abime plus vite tes roulement ( j'ai peter des roulement comme sa sur une caisse neuve en 15 000 km
oui, on pête les roulements car sa "tir" + dessus
bon j'ai été éssailler les jantes M3 en 19"
ba ca passe pas
encore pire que celles que j'avais avant !
j'ai trouvé des jantes M5
je suis sur que ca passe.
j'èspaire les récupérer celle la.
ba ca passe pas
moi pour info je suis en ET 15 et sa passe large a l arriere mais a l avant tu n as pas 3mm au niveau de l amortos
mix535- Membre accroc
Bonjour, e34 pack M avec 274/35/19 et32 a l'arriere sans soucis.
Je kiff ces jantes mais sur e60
N'empeche de mine de rien elles sont pas si mal que sa ces jantes
» Jantes en 17' sur 525 TDS Touring 94
» Les jantes pour mon touring
» jantes m3 e30
» jantes bbs 525 tds
» jantes M5 3.8
» jantes m3 e30
» jantes M5 3.8
