jantes M5 3.8
+7
thebmwman
abarth
karsten
11 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
jantes M5 3.8
bonjour je vien d'avoir des jantes M5 3.8 a hélice démontable , mais je sais pas quel douille il faut, j'ai cherché sur le net, mais il dise rien il font montrer les jantes, mais pas les information sur le démontage voila quelque photo des mes jantes merci pour votre aide
karsten- Membre accroc
Re: jantes M5 3.8
Par derrière la jante, y a 5 vis btr dans les batons
peq86- Membre expert
Re: jantes M5 3.8
merci peq 86 je"ai vu les vis mais la douille c du torx ou autre merci
Dernière édition par Fazeman le 20.06.12 21:27, édité 1 fois (Raison : pour cause de double post)
Re: jantes M5 3.8
Normalement c une clef allen 6 pans de 5 ou 6mm
Re: jantes M5 3.8
ok merci moi j'ai essayer avec un douille torx mais on dirait quel ripe donc je vais acheter une clé allen comme vous mavez dit merci pour votre aide
d éditer tes post
d éditer tes post
Re: jantes M5 3.8
désoler de ne pas avoir éditer, mais photo cdlt, et merci pour la remarque.
bonjour a tous, j'ai fait quelque magasin, mais j'ai pas reussi a trouvez cette fameuse douille; btr,allen, si vous aurais une photo sa serrait super,merci beaucoup
Dernière édition par Fazeman le 20.06.12 21:29, édité 2 fois (Raison : oublier d"avoir éditer mais photo)
Re: jantes M5 3.8
bonsoir, c bon j'ai réussi a démonter mais hélice , PEQ86 j'avais la douille dans ma caisse a outil je métterais des photo demain merci cdlt
Re: jantes M5 3.8
bonsoir, voila les photo de mais jantes
Re: jantes M5 3.8
c est bizarre car moi j arrive a poster des photos
nico44- Membre expert
Re: jantes M5 3.8
bonsoir il faut faire (hébergé une image,parcourir,copier,collé dans image) et c bon, soit c mon ordi ou je c'est pas c'est quoi mais sa fonctionne pas,bizzzzare
Re: jantes M5 3.8
tu fait héberger une image /parcourir tu sélectionne ensuite tu clic sur envoyer et après copier coller si ça fonctionne pas ça vient de ton pc
Re: jantes M5 3.8
les hélice
les hélice retourné
cache centrale
Re: jantes M5 3.8
tu les refaits ou tu les montes comme ça
Re: jantes M5 3.8
bonsoir, voila les photo modo c mon ordi qui rame 3 minute pour pouvoir coller,et pour info la douille c'est une T35 pour les vise BTR voila cdlt
non, je vais les refaire, je voulait les polir compléte mais le cache centrale et en plastique donc je vais réfléchir comment faire, sinon si je les peint sa serra en anthracite ou gris couleur d'origine cdlt
polir complette juste les hélice et le déport et l'interrieur serra anthracite
Dernière édition par nico44 le 27.01.12 20:44, édité 1 fois (Raison : oublie pas d editer tes messages)
Re: jantes M5 3.8
tient nous au courant de ton avancement
Re: jantes M5 3.8
ok pas de souci
Re: jantes M5 3.8
une petite question béte, pour les pneu, je voulais savoir si je pouvez, descendre en largeure au lieu du 255 mettre du 245 a l'arriere, et du 225 au lieu du 235 a l'avant comme je vais rabaisser ma 5 quand je montes les jantes, sa fait juste juste au niveau de l'aile arriere (ps: désolé, si il fallait ouvrir un autre poste pour cette question, a déplacé en cas d'erreur de ma part) cdlt merci
le rabaissement c'est -60av - 40ar
Dernière édition par nico44 le 27.01.12 21:13, édité 1 fois (Raison : merci d editer stp)
Re: jantes M5 3.8
super pour tes jantes moi j'en cherche pour mon touring mais en trouve pas près de chez moi enfin bref
en gris anthracite ca devrai le faire avec le déport poli est ca ressortirai
la monte constructeur c'est 235/45/17 après je pourrai pas te dire si cela est possible
abarth- Membre expert
Re: jantes M5 3.8
ok merci abarth, c la monte que j'ai dessus, comme je les ait essayer sur celle d'un pote, le sienne et rabaisser,et sa fait juste derriere et pour la couleur,je crois que l'anthracite ferra bien l'affaire merci du conseil
Re: jantes M5 3.8
ok pour l'essaie avec le pote
de rien au pire pour voir le rendue tu peu faire un montage photo des jantes peinte sur ta 5
Re: jantes M5 3.8
je sais faire le montage mais pas la couleur mdr je vais essayer et on verra le resultat merci du conseil
Re: jantes M5 3.8
de rien karsten pour la couleur ce qu'il faut c'est trouver une voiture avec le gris en question
Re: jantes M5 3.8
bonjour j"ai trouvez la couleur des jantes ,en anthracite, je vais faire un ptit photo collage, et mettre une photo,mais je sais pas le faire pour rabaisser ma voiture si quelqun pourrai m'aider svp sa serrait sympa merci a vous pour votre aide cdlt
Re: jantes M5 3.8
super karsten
par contre la je pourrais pas t'aider me souvient plus comment on fait
Re: jantes M5 3.8
c "est rien merci, deja sa serra une bonne base, pour voire le changement de couleur, si sa fait bien ou pas? apret c une question de gout, la caisse et grise, et les jantes en anthracite, avec le déport poli, je pense que sa ferra bien, mais sa reste a voir, je fait mon photo collage, et je mais les photo ce soir, cdlt
Page 1 sur 4
