Remplacement climatisation classique par automatique bi-zone
Je voulais savoir s'il était possible de remplacer les commandes au tableau de ma climatisation normale:
Par des commandes de climatisation bi-zone :
J'ai cru voir sur realoem qu'au niveau clim-chauffage c'était apparemment identique.
Merci pour vos réponses.
Re: Remplacement climatisation classique par automatique bi-zone
Salut!
Ça doit pouvoir se faire sans trop de soucis, hormis les prises qui sont sans aucun doute différentes...
Merci pour ta réponse Dimi. Je pense qu'on doit pouvoir se les procurer ces prises.
Personne n'a tenté la conversion pour savoir comment procéder ?
JohnCONNOR83 a écrit:Merci pour ta réponse Dimi. Je pense qu'on doit pouvoir se les procurer ces prises.
pour ta clim poto, alors oui c'est possible, je l'avait fait sur ma 525, mais il faut changer le faisceau de tableau de bord, le groupe de chauffage et la commande bien sur, a savoir...
la commande auto est fragile dans le temps: leds, capteur de température, boutons qui se coinces
le contrôle de la soufflerie se fait via le "sword" couteau quoi, une pièce de 20 cms qui gère tout ça, et pour te dire j'en ai 4 les 4 sont hs
la gestion des volets par micro moteurs est une usine a gaz...
tu ne gagne rien a part l'esthétique de la commande, une voiture plus lourde, et un risque de panne élevé
du coup, je laisse la 530 comme ça, plus facile a réparer et peut de moteurs de volets..la seule chose qui me manque c'est le désembuage auto..mais on fait avec
Merci Poto pour toutes ces précisions, tu as raison, je ne vois pas l'intérêt de tout modifier à part pour le fait d’avoir les commandes séparées droite gauche. De plus, je ne les trouvent pas très belles ces commandes. Par contre, le dégivrage auto doit être bien pratique tout de même.
Je vois que tu es un lève tôt toi aussi .
je me suis pas couché lol
J'espère que ce n’est pas à cause de tes yeux.
JohnCONNOR83 a écrit:J'espère que ce n’est pas à cause de tes yeux.
non trop enervé pour dormir...
» Périodicité de remplacement du déshydrateur de climatisation.
» Changer sa Boite A Gant classique contre une BAG avec plaquage bois style M5
» Ventilation et chauffage bi-zone de ma 520i qui dé...raille
» Allumage des feu automatique
» Une climatisation en Option ?
