Installer un ODB IV
+11
vozhd
Taurim
bayerische motoren werke
FdelO
nounours7251
jimM5
Membre BANNI
525 mazout
German1303
15 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Installer un ODB IV
Hello les gars, je viens vers vous car j'essaie tant bien que mal de monter un ODB IV dans ma 525TD de 1995.
J'ai acheté aujourd'hui deux ODB IV d'occasion.
malheureusement après le démontage de ces derniers, je n'ai pas la possibilité de mettre la puce correspondante à ma BMW (puce: 65 81 8 360 999) pour mon modèle. Je suppose donc que pour les ordinateurs de bord que j'ai acheté je dois jouer du fer à souder... Cependant la platine pouvant accueillir la clé codée est introuvable…
Voici à quoi je m'attendais pour ainsi dire:
Auriez-vous quelques astuces pour résoudre mon soucis car pour le moment j'ai donc deux ODB IV ne me servant à rien...
Par avance merci
Benoit
Par avance merci
Benoit
gaillard- Membre habitué
Hello,
Sur6enligne il indique :
Si votre OBC n'a pas le deuxième connecteur vert pour la clé, il faudra ouvrir l'OBC, enlever la partie plastique de la clé et brancher directement la carte électronique de la clé sur le circuit imprimé de l'OBC.
Celui que tu avais d'origine sur ta e34 n'a pas de carte ?
Ou alors trouver ce type de module
Hello Fred,
Merci pour ta réponse.
Ma voiture est équipé actuellement de l'horloge digitale à 6 boutons. Si nous regardons derrière cette horloge nous retrouvons la même connectique mais aucune clé n'est présente (cette dernière étant je suppose utile uniquement sur le modèle à 12 boutons pour calculer la consommation de la voiture). Je pense donc que mon seul mes seuls choix possibles sont soit de jouer au fer à souder en soudant une puce référence 8360999 ou bien trouver le même module que celui de ta photo.
Si un membre à le même module que celui de la photo de Fred, un échange est envisageable. Pour ma part le miens doit se monter sur un 525I.
» Installer des fauteuils à réglage électrique.
» Comment installer un kit d'admission pour ma bmw e34 520i 24 ?
» Percer mon ciel de toit pour installer les lumières de miroirs de courtoisie.
Page 4 sur 4
