Toit ouvrant
Toit ouvrant
BONJOUR!
Petit soucis sur mon Touring , le toit ouvrant est rester fermer cause fuite à cause du joint qui est mort mais j'essaie de le rouvrir mais rien ne se passe ..... On entend bien les déclics lorsqu'on actionne le bouton mais rien ne bouge !
Que faire svp merci
Que faire svp merci
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 24.11.14 20:30, édité 1 fois (Raison : La politesse est obligatoire! Merci de dire "Bonjour" à l'avenir quand tu ouvres un post... et relisez vous, MERCI!)
Gribouille- Newbie
Re: Toit ouvrant
Certainement ton moteur qui joue des tours! Essaye de rester appuyé longtemps sur le bouton du milieu jusqu'à ce qu'il se déclenche. Ensuite reste soit appuyé vers l'avant ou l'arrière il devrait s'ouvrir.
Vérifie également le contacteur sous la banquette sur la plaque en plastique qui recouvre la batterie.
iceman59- Membre habitué
Re: Toit ouvrant
Désole pour le bonjour , j'avais ouvert un post juste avant celui la et il je n'est pas fait attention avec celui-ci.
Ok iceman 59 je contrôle ce que tu me marque et je vous tiens au courant merci , cela dit je voit pas de quel plaque tu parle au niveau de la batterie, j'ai reprit cette bmw avec pas mal de surprise ...........
Gribouille- Newbie
Re: Toit ouvrant
Enlève ta banquette arrière, sur ta batterie normalement tu as un cache en plastique qui couvre cette dernière. Sur cette plaque coté porte, il y a un interrupteur! Vérifie déjà s'il est bien branché. Ce contacteur est appuyé automatiquement par la banquette.
Re: Toit ouvrant
Et vérifie aussi les fusibles également sous la banquette! 32 et 37 de mémoire!
Re: Toit ouvrant
Je vais faire une photo du dessous de la banquette, car pas de cache plastique qui recouvre la batterie
Gribouille- Newbie
Re: Toit ouvrant
FREDATOR56 a écrit:ce contacteur fait parti du système d'alarme! je vois pas le rapport?
C'est vrai mais un contacteur défaillant peux bloquer les ouvrants ( va savoir pourquoi ) j'ai déjà eu le coup! La ce n'est pas le cas vu qu'il n'a pas d'alarme.
Re: Toit ouvrant
Fred, il me semblait que c'était pour l'alarme puisque j'en ai un aussi.
» toit ouvrant
» Vitres électriques avant + toit ouvrant
» cherche tuto de montage moteur electrique toit ouvrant E34
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant capricieux
» Toit ouvrant
