Confinement des HP avant
Bonjour à tous !
Petit sujet pour trouver une solution pour confiner les HP a l'avant, le fait qu'ils soient fixés sur la grille n'offre pas une isolation des plus parfaites.
Petite idée , pensez vous que si j'installe les inserts hp de la plage arrière aussi a l'avant, ça serait bien et si ca rentrerait??
Comme vous le savez les hp sur plage sur nos e34 sont dans des inserts ou entretoise quasi fermées . Ce qui en fait un caisson quasi clos . Ça serait pas mal pour nos HP avant.
Qu'en dites vous?
Qu'en dites vous?
Re: Confinement des HP avant
d'après mes souvenirs, il faut du volume d'air derrière les haut-parleur, qui est différent d'un HP àun autre, sinon le son est "étouffé".
EdF- Membre acharné e34
Exact.
Le système "clos" demande un volume d'air assez important (proportionel a la surface de la membrane et tenant compte d'autres caractéristiques du HP)
On peut réduire ce volume de moitié en ajoutant un évent (système "bass reflex")
Donc ces support arrières de HP ne sont pas vraiment fermés car le volume d'air qu'ils offrent est largement trop faible en systéme clos et la membrane du HP serait "freinée".
On peut les considérer comme un système "bass reflex" sommaire,qui peut etre amélioré en collant de l'insonorisant a l'intérieur.Mais tu aura du mal a les insérer a l'emplacement prévu a l'avant.
Je pense qu'il est plus simple d'en fabriquer toi meme en contreplaqué CTBX ou en médium.20cmx20cmx10cm devraient suffire(ca fait 4 litres) tu habille l'intérieur d''isolant et tu insère l'évent.Mais tu ne pourra les installer que en saillie sur les portières.
Sinon,tu utilise l'emplacement d'origine mais il faut améliorer l'insonorisation de l'intérieur de l'aile et parfaire l'étanchéité.Le volume intérieur de l'aile est suffisant pour réaliser un système "clos" et tu n'as pas besoin des supports arrières.
Voila poto,tu as 2 solutions pour améliorer le rendu musical de tes HP et mettre en œuvre ton idée qui a la base est excellente!
» disque avant
» Ma collection, avant et maintenant
» montage siege avant e39
» Grincement Avant droit
» BRUIT TRAIN AVANT
» BRUIT TRAIN AVANT
