e36 m51 325 td 1992
e36 m51 325 td 1992
bonsoir tout le monde j'ai un soucis de claquement au bas moteur...donc je dois deposer le carter et verifier les coussinets mais bon je connais pas trop ce moulin vue que j'ai acheter cette caisse moteur qui avez un début de joint de culasse qui a lâcher 1 semaine après mon achat pas de bol... mais vue qu' il y'avait passage des gaz d'échappements on a supposer que la culasse était mort aussi donc changement moteur pour 400 euros la voiture complet 250000km avec des jantes 16p elle était trop belle.....ce new moteur claque =/ ...sinon elle roule nickel pompe à eau vidange tous les filtres fait la poulie damper changer aussi ...on perçoit le claquement + à chaud que à froid sa doit venir du fait que l'huile ai dans le carter ? sinon j'ai changer la pompe à injection et je sais qu'il y a trop d avance car il bute énormément vers le côté culasse ... j'attend de reçevoir un comparateur pour bien la caler merci de votre avis
funky691- Newbie
Re: e36 m51 325 td 1992
Commence par caler correctement ta pompe à injection,je pense que cela demande moins de boulot que la dépose du carter d'huile et des coussinets de bielles.
Un peu de lecture qui pourra peut-être t'aider:
- http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet533127.htm
- http://fr.spikiz.com/redir?rd=s&z=c&w=BA42AD5054DF8786&o=4B90386F19CC5782CD44015C217C50D4949CAF14F4B10FD9BE577B715935EA9CF8D685EBD70570569FD16AB8E3A17DA04974EF79166E2424C0F348C569805BBAD4DBEC3517A39DB6&rq=2DF15BAFCD3A8F3FC493B13588CB0854767E164F07E69381379D042405E1144D55A9B27019FF3250
comme tu as changer de pompe, as tu changer le boitier injection ??? qui va avec !!!
Funky fait attention a ton orthographe car La ca dépasse lle tolérable merci...... Confondre le verbe etre et avoir la faut pas pousser... Et le sa devrait s'écrit CA devrait... C'est dans le règlement pas de language sms ici non plus. Merci pour ta compréhension.
Bonsoir tous le monde , excusez moi pour mon orthographe. Je vais faire changer mon moteur ce week-end. Nous avons recaler la pompe avec le comparateur, effectivement le claquement viens bien des coussinets, le vilebrequin ai toucher vu le kilométrage du moteur on va le changer (moins chère et peu de km)
funky691- Newbie
. Boitier injection??bob41 a écrit:comme tu as changer de pompe, as tu changer le boitier injection ??? qui va avec !!!
funky691- Newbie
» mon tds de 1992 320 000 km
» Pb de freinage sur 520 de 10-1992
» Rabaissement de l'avant 525 tds 1992
» [E34 1992] 530i V8 berline
» ma 525 TDS 1992 ( photos du week end ) !!! P. 13, a voir...
