Pb de freinage sur 520 de 10-1992
Quand je mets le contacte, le voyant ABS s'allume et s’éteint
quand je coupe le contact, le voyant s'allume puis s’éteint (meme clef enlevé)
En roulant, si j'effectue un freinage pour passer de 140 à 90, on dirait que le freinage ne se fait que sur l'avant.
Pour moi je dois avoir un pb avec mon boitier électronique ABS,
qu'en pensez vous??
Merci de votre reponse
qu'en pensez vous??
oyo- Newbie
Re: Pb de freinage sur 520 de 10-1992
tu ne peux pas avoir le freinage que sur l avant sinon ta pédale freinerait que vers le fond.
une purge de frein s'impose!!! ( elle doit etre faite tous les 2 ans en principe.)
démonte tes 4 roues ( une par une ) et vérifie si il n y a pas des cochonneries au niveau du capteur abs... ou un simple fil sur le point de se rompre.
C'est ce que je pensai faire ce week end
Merci
Merci
oyo- Newbie
mais je t'en prie!
» Souci au freinage
» Freinage de marque EBC.
» tremblement au freinage
» Volant qui tremble au freinage
