ampoule a led basse consomation et ODB
nicolaski
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ampoule a led basse consomation et ODB
No-one-is a écrit:par contre juste une question: Ça apporte quoi que passer aux leds? j'ai jamais compris
ça apporte ça :
Certains éclairages à diodes électroluminescentes présentent un risque pour les yeux, particulièrement pour les enfants, selon l'agence de sécurité sanitaire Anses.
maintenant je dis ça je dit rien , je ne suis pas expert non plus
Yes, j'ai entendu (c'est un rapport ressent)
Ça me rappelle un peu les "lazers" qu'on trouvait à une époque un peu partout (les rouges)
Ce n'est pas tellement l'éclairage que cela procure, mais le fait de regarder cet éclairage directement (mais qui n'as jamais regarder une ampoule...)
Je m'étais déjà renseigner sur le sujet... Mais je vais être détracteur...
Concernant la consommation (en adaptable bien entendu... pas sur des feux de jours de véhicules neuf... par exemple)
Le slogan est généralement "0 défaut sur l'ordinateur de bord" Donc elles (les leds) sont en général conçue pour de la seconde monte et SANS défaut tableau de bord...
Mais comment le tableau de bord reconnait-il un défaut? Par le résistance qu'il mesure dans le circuit de la dite ampoule que l'on remplace par un groupe de leds + Résistance...
là (il est tard donc je deviens technique )
Une navette C10W d'origine consomme : 10w
Parce que le circuit détecte une résistance de cette consommation de 10w
Dans les montage à led (en considérant que la valeur des résistances des Leds soit nul...) il est nécessaire d'y ajouter un circuit résistif afin d'obtenir une valeur proche de 14,45 Ohms Ceci afin de "leurré" l'éventuel défaut au tableau de bord (il en est de même pour tous les montages Leds dit : "Sans défauts")
Et si dans notre montage nous avons un Circuit résistif de 14,45 Ohms, vu que les facteurs Intensité - Tension - Puissance - Résistance sont liée par des lois... Notre montage avec Leds consommera la puissance de 10w
Pour conclure : Non, dans le cas de seconde monte, le remplacement des ampoules d'origine par des Leds, n'as aucunes influences sur la consommations sur l'alternateur... (Donc par définition aucun "minime" gain en consommation de carburant...)
Comme disaient Eric et Ramzi : Nous n'avons pas d'autres explications
Ps: il est tard fallait pas me chercher
Puissance = Tension*Intensités => P=U*I ce qui nous donne une intensité pour cette navette C10W de 0,83A
La loi d'Ohm nous dit :
Tension = Résistance*Intensités=> U=R*I ce qui nous donne une résistance de notre navette C10W de :14,45 Ohms
sinon bonne explication , j'ai tout compris
donc , a part dépenser de l'argent pour remplacer toutes les ampoules , on ne gagne rien ou presque a mettre des leds
oui le rapport est récent et oui on a tous regardé une ampoule ou un laser voir même de la soudure , après c'est nocifs si cela est prolongé
javais fait un compteur de 306 a l'epoque entierement enled c'est vraix que sa rajeuni la voiture d'asspect interrieur c'est vraiment tres bien et puis il faut etre un peut bricoleur et faire sa vraiement trankillement si vous voulait voir le rendu du compteur que javer fait je peut vous mettre des photo
No-one-is a écrit:
bonsoir poto,je crois que c'est toi qui a mit led en veilleuse ??si c'est toi tu pourrai mettre une tof quand ils sont allumer le soir?
mahch- Membre expert
Non, ce n'est pas moi j'ai vu ça aussi sur le forum, si je retrouve, j'édite le sujet...
Par contre, je veux bien voir ce que cela donne le compteur avec les leds...
c'est will potoNo-one-is a écrit: Non, ce n'est pas moi j'ai vu ça aussi sur le forum, si je retrouve, j'édite le sujet...
par contre c un compteur de 306 pas de e34 peut etre que je le ferai un peut plus tard le contemp de la e34
Peu importe le compteur c'est juste pour avoir un aperçut que donne le passage aux leds (avec des photo avant/après, ce serait le top)
Pour le compteur e34, pour avoir étudier un peu la choses... je ne dis pas impossible... mais... presque...
moi g etudier le chose avec le compteur e34 et je trouve sa beaucoup plus simple que celui de 306 qui est carement galere manque de place mais largement fesable fait en 2 soir en tout environ 5 heure de taff
voila biensure il arrache un peut mais la il est regler a fond donc pour sa que sa eclaire fort
mais tu perd éclairage orange ?
Sylvain33- Membre acharné e34
jai retirer toute l'elairage d'origine du compteur et jai mi une led derriere chaque chiffre
çà répond pas a ma question çà
Je suis d'accord qu'il y as de la place dans celui de nos e34... mais alors là pour changer de couleur avec des leds... j'ai étudier le problème... je me demande encore comment c'est possible (multi-couche sur les fonds de compteur...qu'il n'est pas possible de sortir sans casser le petit ressort de rappelle de l'aiguille....)
Celui de la 306... peut être un peu trop lumineux à mon gout, mais c'est chouette
No-one-is a écrit:Je suis d'accord qu'il y as de la place dans celui de nos e34... mais alors là pour changer de couleur avec des leds... j'ai étudier le problème... je me demande encore comment c'est possible (multi-couche sur les fonds de compteur...qu'il n'est pas possible de sortir sans casser le petit ressort de rappelle de l'aiguille....)
ouais il arrache le compteur mais comme jai dit il eter regler fort je laver diminuer .
si nan pour la 306 pour changer de couleur javer retirer les fond de compteur je les avait decoller de leur support et et retirer la couche jaune-orange dorigine pour le mettre a blanc et recoller sur son support
Sylvain33 a écrit:çà répond pas a ma question çà
ba ouais g retirer l'eclairage orange d'origine et mi les led a la place
Je n'avais pas vu la précision il est régler à fond
Pour nos compteurs, je ne vois toujours pas comment faire pour enlever le fond d'origine sans casser le ressort de rappel de l'aiguille... Sinon il y as longtemps que du orange, je serai passé au blanc ou au bleue... (comme j'avais déjà fait mais pas sur Bmw)
faut que je regarde bien quand j'aurais un peut de temp pour voir
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle ampoule...??
» changeent ampoule feu de position
» Ampoule du tdb
» FORT TREMBLEMENT A BASSE VITESSE
» Ampoule clef
» Ampoule du tdb
» Ampoule clef
Page 2 sur 2
