changeent ampoule feu de position
Bonsoir !
Ma question peu paraitre bete mais est-ce que je suis obligé de démonter mon phare afin de changer l'ampoule du feu de position ?
Merci d'avance
Au fait quelqu'un aurait des glaces de feu de position et de feu de route ? Les miennes sont brisées du coté droit.
Merci d'avance
jugurtha- Membre habitué
Re: changeent ampoule feu de position
alors pour commencer : il n'y a pas de question bête...
ensuite,
pour changer ton ampoule tu n'es pas obligé de démonter ton phare,
tu ouvres ton capot,
à l’arrière des phares tu dois avoir des caches en plastique qui sont maintenus par des clips en plastique par le dessus à retirer
maintenant tu devrais voir le c*l des tes phares
il y a un gros cabochon noir au bout avec connecteur branché dessus
tu débranches
tu tournes le cabochon d'un quart de tour
là tu devais voir l'ampoule qui est maintenue par un clips avec des bouts ronds au bout, tu retires le clips et hop ton ampoule va sortir.
pour remonter sens inverse
ça parait long mais ça prend à tout casser 5 minutes
pour les optiques je vais regarder s'il m'en reste...
ensuite,
tu débranches
beumeuveu- Membre acharné e34
les verres des optiques sont bien collés !
même en enlevant le cerclage chromé on risque de le casser en forçant !
pour démonter les verres c'est une autre histoire
tu ne les démonteras pas comme ça ....
ils sont collés avec une colle de malade
la seule technique qui fonctionne à peu près et encore j'ai déjà eu de la casse
c'est de les passer au four (mais après le gâteau sinon ça va fighter à la maison .... )
Très bien j'essayerais à mon retour de vacances j'ai deja acheté les ampoules mais comme j'dois préparer mes valises ce soir ca va etre un peu la pagaille .
Mes glaces de phares sont cassé donc si je les casse en les enlevant c'est pas très grave. Le tout c'est de rien cassé d'autres en les enlevant
C'est bon, j'ai procédé au changement de mon ampoule ca marche nickel. Pour ce qui est des optiques, je verrais plus tard quand je pourrais 2 en bon etat pour pas trop cher
» Ampoule du tdb
» Ampoule clef
» Quelle ampoule...??
» ampoule a led basse consomation et ODB
» probleme feux de position qui s'allument tout seul sasn pouvoir les eteindre...
» Ampoule clef
