casse moteur?
casse moteur?
Comme dit dans la presentation,je suis le possesseur d une e34 de janvier 1994 avec un kilometrage de 248000km.
Je verifie regulierement les niveaux.
L autre jour,je roulais a 30kmh dans une zone commerciale.
D un coup le moteur s emballe,le pot crache une fumee blanche-jaune.
J entends un fort bruit metallique comme si les pistons tapaient.
Je gare tout de suite la voiture,je retire la clef de contact,et apres 30 secondes,le moteur s arrête seul.
J ai laisse la voiture en l etat et je suis revenu le lendemain.
Le niveau d huile est au seuil bas,mais il en reste un peu.
Le niveau du liquide de refroidissement est identique au moment avant le probleme.
Le liquide de refroidissement ne presente pas de traces d huile.
Des taches noires huileuses se sont formees en coulant du pot d echappement.
La chaine n a pas bouge.
Je pensais au debut a un probleme de joint de culasse,mais j en suis de moins en moins convaincu.
Lorsque le moteur s est emballe,j ai ouvert le capot et j ai vu qu il y avait des projections d huile.
Auriez vous une idee de mon problème?
Merci de vos reponses.
legurt- Newbie
Re: casse moteur?
Bonjour et merci de la reponse.
Non, je ne tire jamais sur le turbo,parce que je considere que c est une auto baneuse et pas une voiture de sport.
Mais peut etre que de laisser le turbo s encrasser peut avoir les memes effets?
legurt- Newbie
Re: casse moteur?
salut à toi.
En règle général ce moteur est très mal aimé à cause de son joint de culasse à gogo... Pas besoin que le niveau d'eau change pour un passage meme minime. Tu as de l'huile qui est passé dans la chambre de combustion tout simplement. Ton joint de culasse est mort.
Plusieurs possibilité de JDC: l'eau dans l'huile, l'huile dans l'eau, l'huile dans la chambre de combustion et monté en pression du circuit de refroidissement... Et c'est ce dernier que le M51 fait à chaque fois... et si tu l'ouvres je te parie que ça sera au cylindre numéro 4 la où se trouve le turbo car il fait un point de chaud au moteur...
La solution, soit tu refais tout, soit tu achetes un moteur de 525 TDS de E39 car ils ont corrigé le problème. Quelques modifs enfantines à faire pour le montage.
Je ne suis pas diéséliste , je suis plutot moteur essence mais j'en ai vu passer des JDC sur ce M51 dont un copain... je ne pense pas me tromper.
désolé pour la mauvaise nouvelle.
Re: casse moteur?
Y a que 2 solutions pour l'auto combustion:
un turbo fatigué qui aspire l'huile et l'envoie dans l'admission jusqu'à ce que le bloc soit a sec ou la casse moteur,le plus souvent les 2
ce que vient tres justement d'expliquer greg,et c'est le plus probable puisqu'il te reste bien de l'huile dans le bloc(niveau mini mais il te reste encore des litres...)
Au vu de kilometrage moyen,ca vaut encore le coup de réparer...
Dans tous les cas,bon courage
Re: casse moteur?
merci de vos réponses!!
bon ben c'est officiel,j'ai du gasoil dans le carter d'huile.
quand je retire la jauge d'huile,l'huile est liquide et sent le gasoil.
Sinon j'ai essayé un tour ou deux de demarreur,ben ca bloque.
je crois qu'elle est bonne pour la casse .
je n'ai pas le courage de m'atteler a un changement de moteur,je ne le sens pas du tout.
legurt- Newbie
Re: casse moteur?
Peut-être qu'un simple changement du joint du culasse suffira.
Re: casse moteur?
peut etre oui,j'ai passé des demandes auprès des mecanos pour voir si ça rentre dans mon budget,mais quitte a faire le joint ,ne vaut il pas faire aussi la pompe d'injection?
BMW m'en a quand meme demandé 4000€en me disant que travailler sur ce genre de moteur ca ne leur plaisait paset qu'ils preferaient changer directement le moteur..
legurt- Newbie
Re: casse moteur?
Au vu de leur réponse,laisse tomber Bm et préfère à un petit garage.
Si ta pompe à injection fonctionnait bien avant la panne,je ne pense pas que tu sois obligé d'y toucher.
Attends l'avis des pros de ce moteur.
Re: casse moteur?
greg2410 a écrit:salut à toi.
Ce qui complétement faut pour le joint et la culasse , a ne pas confondre avec le M21 qui lui peut être sensible , le M51 de mon touring a 580.000 Km (pas présenté version Allemande ) , je viens juste de changer le moteur pour un moins de KM , et vus ou est placé le turbo peut de chance de surchauffe non plus , par contre les pompes a eau a hélice plastique font que le joint lâche et les calorstats non adapté avec un petit purgeur (d'origine ) .
La pompe a eau secondaire peut aussi avoir un impact sur la culasse si elle lâche .
Pour le moteur E39 attention a la pompe a gazole car il y en a deux de proposée par Bmw et gestion différente aussi ainsi que le turbo. par contre le moteur est inchangé hors plastique en plus , pipe entre autre .
» Moteur 525 tds
» Moteur 525 TDS
» Correspondance moteur
» changement moteur 525 tds e34
» Moteur 525 tds
» Moteur 525 TDS
