changement amortisseurs
bonjours a tous,je dois changer mes amortos mais je ne sais pas quoi prendre comme marque:scratch: ,je ne vais pas prendre des courts comme je le pensais quoi que des foisvu le prix c est moin chere que de l origine.si quelqu un peux me conseiller merci
FRED BZH- Membre spécialiste
memo525- Newbie
Re: changement amortisseurs
bilstein b4 si tu reste origine!
ou b6 avec les ressorts origine mais sera plus ferme donc meilleur tenue mais au detriment du confort! ou sachs (origine bmw)!
lyllian- Membre acharné e34
ok merci mais j ai regarder sur 2 ou 3 site ily a une histoire de filetage M14 ou un autre,et quand je regarde dans REALOEM il ya rien de preciser donc pour moi c est quoi comme filetage?meme dans ma revue technique y a rien de marquer
oula l'amis mes connaissances ne sont pas celle de greg ou rott et meme dimi !
attend qu'ils se penchent sur ton soucis!!
salut Fred!
alors le truc est simple; M14 ou M16?
c'est le filetage des tiges d'amortisseurs sur ta 5,
tu ne sauras que en démontant un amortos AR et un AV puis en mesurant au pied à coulisse le diamètre de la tige filetée (AV et AR) au centre; si tu trouves 14mm, c'est du M14 et si tu trouves 16mm c'est donc du M16...
logique mais il faut le savoir!
pour le reste tout est dit, mais part plutôt sur du Bilstein B4 que du sur du Sachcs, enfin ce n'est que mon avis, à toi de voir...
ok merci je vais voir ca le week end prochain car hier j ai ete voir a un feu rouge et la misere 316E pour arriere et 477 pour avant montage et para compris mais le cafe offert
et bé voila une ame charitable est passé!
de rien les potos!
