coup lors changement de vitesse
weall
Salut
Lors le changement des rapports comme du 2émé au 3éme j'entends des coups TAK!! même si quand je décélère puis j’accélère encore TAK au dessous de levier de vitesse c'est peut être croisions de l'arbre ou autre..merci
weall- Membre habitué
Re: coup lors changement de vitesse
Salut!
alors ça sent le flector d'arbre de transmission HS tout ça...
dimi
j'ai une la même chose sur ma 5
BENJAMIN- Membre acharné e34
Salut
j'ai pas trouvé un problème au niveau du flector peut être mais un jeu entre le cardon gauche et le pneu..
slt!
alors moi mon flector etait hs est en visuel je ne voyait rien!
peut etre ton palier intermediaire!
lyllian- Membre acharné e34
Salut weall moi j'ai la même chose et je ne sais pas d'où sa vient alors je vais suivre tout sa de très près!
flo57120- Membre accroc
Salut flo57120 essaye de suivre ton problème petit à petit commencent par les cardons s'il s'agit d'un jeu, le croisillon, pallier intermédiaire et le flector .
J'avais déjà vu un jeu sur les cardans du coté roues, mais après c'est peut-être une jeu qui est normal car c'est pas énorme.
slt!
moi j'ai un jeu dans les cardans et pas de soucis!
mais moi quand je gazait j’entendais clak clak clak clak!pendant l’accélération!
moi je pense au flector car cardans peu probable,palier intermédiaire sa le ferais en permanence!
reste plus que mr le flector !
et en visue il peut paraitre bon mais être hs !comme le mien!
ah oui j’oubliai,le croisillon ma femme la eut au 4x4 crois moi quand c'est lui ont l'entent et cela en permanence!
salut
un simple jeu c'est pas si important mais le flector peut déclencher le problème.
YEP !dimi M5 3.8 Nurburgring a écrit:Salut!
le fléctor se désagrège a tel point que des morceaux de gommes ne tiennent plus que par le fil qui est coulé a l’intérieur( d'ou les claquement dans le levier) et parfois un morceau ou deux s'arrache carrément !
a surveiller rapidement car a force il peut prendre tellement de jeu qu'il commence a rogner les écrous de fixations boite/flector-flector/arbre de transmission ...
a+
didic730- Newbie
ou alors les silent blocs de traverse de train AR peuvent faire ça...
à vérifier!
à vérifier!
» gros bruit lors des virages a droite
» Claquement lors braquage des roues a fond
» "vitesse" de chauffe m51
» comment se passer du catalyseur lors du remplacement de la ligne ?
» 530 I de Chris
» 530 I de Chris
