Comment savoir si un alternateur est mort ou si il faut juste changer les charbons
Je poste quelques photos avec des remarques. Pouvez vous y répondre s'il vous plait. Ca m'aidera a savoir si je dois changer mon alternateur ou si je peux simplement le réparer.
Merci d'avance
Alors voici l'alternateur. Tout d'abord, je trouve qu'il est particulièrement crasseux. Il y a de l'huile dessus et à l'intérieur. Est ce que c'est problématique ?
Mon alternateur est un valeo mais impossible de connaitre sa référence.
Vous voyez bien la partie qui est en contacte avec les deux charbon. Ne trouvez vous pas que la partie inférieur est particulièrement usée?
Pour démonter l'alternateur, j'ai démonté la protection en plastique et les supports des cosses des fils électriques. J'arrivai pas a dévisser la seconde vis sinon. Bien sür, j'ai cassé un fil en cuivre qui fait contacte avec l 'intérieur de l'alternateur. C'est resoudable. C'est une bonne idée ?
Enfin voici les charbons. Impossible de trouver cette pièce sur un site ou en magasin. L' avez vous déjà trouvé quelque part ? Peut on changer seulement les charbon ?
Ref : CAR GO 13 4475 14V
Merci d'avance
rem- Newbie
Re: Comment savoir si un alternateur est mort ou si il faut juste changer les charbons
oui ont peut changer les charbons!
lyllian- Membre acharné e34
Salut!
tu doit obligatoirement te présenter avant de poster quoi que ce soit!
donc présentes toi ici s'il te plaît;
https://passion-e34.forumactif.com/f1-presentation-des-membres
ensuite je déverrouille ton post et on y répondra!
Merci!
Merci!
» Comment changer ses logos ?
» comment changer phare droit ?
» comment changer un moteur de e34 et le quelle acheter ??
» 525 tds ne veut plus rien savoir
» [M51] Alternateur grillé
