C est quoi ces chiffres?
Bonjour a tous , voila une interrogation pour ma e36 318 tds , cette interrogation est aussi valable sur e34 , voila , sur ma e36 lorsque que je tourne ma lef de contact a moitié sans arrivé au "clic" toutes mes aiguilles monte et redescende , ensuite au niveau du compteur , il y a tout une serie de nombres qui s affiche , et apparement il ya un autre kilometrage qui s affiche durant 3 secondes , mon moteur a soit disant etait changer alors je me demande ce que c est que cette succession de nombre , c est aussi valable sur e34 , je vais tenter de faire une video
Re: C est quoi ces chiffres?
salut.
Je crois que c'est le kilométrage total qui s'affiche avant de lancer le moteur...
C est bizarre , car mon compteur affiche 445000kms , mais en tournant la clef comme j ai preciser , il m affiche 371000
oui si ton moteur a été changé c'est normal, le chiffre total est celui gardé en mémoire par le calculateur depuis les premiers kilomètres de la voiture je crois, il y a d'ailleurs une manip sur les compteurs a affichage kilométrique digital qui consiste a faire apparaitre ce chiffre, elle est bien connue des "pro" de la vente auto..
ton histoire me rappel le teste du compteur pour e34, on enfonce le reset qu on garde enfoncé et on tourne la clef de contact de 0 a I, le compteur teste les aiguilles du debut au max ( 0 a 4/4 pour le carburant, 0 a 240 km/h, etc ) et tous les voyants s allument ( cool pour verifier les ampoules grillés ) puis s affiche une serie de code dont un a 6 chiffres mais qui n'est en rien un kilometrage, si je retrouve le truc te passe l adresse
smoufy- Membre habitué
sur ma i ça marche pas cette astuce des aiguilles!
Tous ces codes sont en rapport avec la version de l'ECU et de la voiture.
Si ca te le fait à chaque tour de clé c'est que ton bouton de check control est bloqué
Smitchb- Membre accroc
» probleme d'eclairage des chiffres de compteur digital
» c quoi un "actuateur"
» 524TD M21 c'est quoi ce fil débranché ?
» a quoi sert le boitier gm ???
» [525 TD E34] A quoi sert le bouton sur la clef ???
