probleme d'eclairage des chiffres de compteur digital
probleme d'eclairage des chiffres de compteur digital Empty probleme d'eclairage des chiffres de compteur digital
Message par thierry 77 le 26.05.14 14:24
bonjour a tous
j'ai un probleme d'eclairage des chiffres kilometrique ainsi que le totaliseur de km qui s'affichent "en braille" quelq'un aurai til la solution car comme je doit passé au controle technique après toutes mes reparations , je ne sais pas comment il pourra lire le kilometrage...... merci a tous de l'aide que vous pourrez m'apporté sur le sujet
thierry
thierry 77
thierry 77
probleme d'eclairage des chiffres de compteur digital Empty Re: probleme d'eclairage des chiffres de compteur digital
Message par Dragonféodal ! le 29.05.14 7:51
salut thierry,
je crois que bon nombre de E34 sont dans le même cas!
je ne connais que la solution de le changer bien qu'il me semble avoir lu qu'une réparation
soit possible mais pas moyen de me souvenir où!
le mien ne s'allumait plus, je démonte(pas sans peine), je remplace l'ampoule, je casse la plastique en le remontant tout ça pour voir quand il chauffe qu'il est en "braille"...
je continue mes recherches aussi...
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par thierry 77 le 29.05.14 7:56
salut
du coup , j'en recherche un complet partout car en plus , en le remontant j'ai cassé la vitre ! en plus , apres beaucoup de frais je dois passer la voiture au controle technique , il ne va meme pas pouvoir voir les kms!!!!! Evil or Very Mad
thierry 77
thierry 77
Message par Dragonféodal ! le 29.05.14 8:19
on est dans la même bain et il ne sent pas la rose...mais la m***e!!!
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par thierry 77 le 29.05.14 8:21
http://www.pixelfix.net/eng/bmw.html
j'ai trouvé ca pour la reparation mais je suis archi nul en anglais et m...e !!!
thierry 77
thierry 77
Message par scritch le 29.05.14 8:26
un amis la deja fait et je doit y passer aussi pour ce fameux braille je vous tien au courant
scritch
scritch
Message par thierry 77 le 29.05.14 8:28
ok merci d'informer tout le monde de la repara
thierry 77
thierry 77
Message par thierry 77 le 31.05.14 12:16
finalement j'en ai trouvé un d'occasion sur le bon coin coin... quelqun pourrai me dire si en remplacant la puce "code" sur le compteur , je retrouverai mes kms? MERCI A TOUS
thierry 77
thierry 77
Message par scritch le 31.05.14 13:12
certain dise oui d'autre de ne surtout pas y toucher j'ai jamais tester j'ai 2 compteur a la maison 1 avec le souci l'autre non mais dans le doute j'ai jamais test
scritch
scritch
Message par Dragonféodal ! le 31.05.14 13:22
j'attend la réponse d'un pro et passionné de E39(qui on le même problème)et qui fait la réparation sur ces modèles(E39).
il dois me dire si la réparation est possible ou plus compliquée que sur E39.
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par thierry 77 le 03.06.14 12:27
je confirme , en changeant la puce on garde ses infos km de la voiture , je viens de le faire et ca marche , sinon ma voiture aurait pris 60 000kms d'un coup, a ça non!, elle n'a que 316 000 km !
thierry 77
thierry 77
Message par Dragonféodal ! le 03.06.14 18:17
ok , bien joué et merci pour le retour rapide car moi j'attend toujours...
la manipulation est-elle compliquée pour un" ignorant "comme moi en electronique.
une explication ou des photos de ton taf...
Dragonféodal !
Dragonféodal !
Message par thierry 77 le 03.06.14 18:59
très simple,tu devisses les deux petites vis en haut du compteur tu le sors le compteur ,par la droite du volant , celui ci tiré a fond en arrière et vers toi (le volant), tu sors le bloc compteur,en prenant soin de bien retirer les deux cosses jaune et verte en abaissant les loqués avant d'essayé de retirer les cosses! tu retourne le compteur et tu vois un petit carré vert enfiché , il suffit de le délogé en tirant très doucement vers toi et tu le remplace par celui que tu veut , j'essaierai les photos demain
thierry 77
thierry 77
Message par jpascal13 le 07.03.16 15:25
messieur bmiste bonjour
j ai le meme probleme que vous niveau compteur km digital , j ai trouver un tuto reparation sur le fofo "6 en ligne " mais bon ca m a l air un peu complique , bon courage a qui tentera l operation , pour ma part j ai change le tableau complet en attendant de reparer le mien , bon courage et bonne route .
jpascal13
jpascal13
Message par JohnCONNOR83 le 07.03.16 20:27
Bonsoir à tous,
Le plus dur, à mon avis, c'est d'enlever tout le vernis protecteur avant d'attaquer le déssoudage.
Il faut une pompe à dessouder, un bon fer, sipossible régulé électroniquement et une bonne dose de patience et de minutie. Rien n'est impossible, il faut juste essayer en y allant doucement la première fois.
Ne pas oublier une fois que tout a été remplacé de remettre du vernis et de tester avant si possible.
Attention aussi à l'électricité statique avec les composants électronique sur la carte.
Se décharger en touchant un tuyau de chauffage ou de plomberie ou se munir d'un bracelet anti-statique.
Message par jpascal13 le 13.03.16 11:04
bonjour a tous
j ai eu le même soucis que vous niveau affichage digital , dans un premier temps je fait dans le simple , j ai changer le tableau complet , maintenant j ai trouves sur le site "6en ligne " un tuto repartions de l affichage digital . personnellement j ai pas encore essayes , mais j y pense fortement pour mon ancien tableau de bord ,si l un d entre vous tente , j aimerais bien avoir son appréciations . bonne route a tous .
" [E34 M51 an94] Tutoriel réparation écran de totaliseur klm OBD E34"
jpascal13
jpascal13
Message par Alan44 le 21.03.16 12:36
Je l'ai fait sur la mienne, c'est impeccable...
Par contre pour le CT, il lit le kilométrage avec la prise ODB, donc l'affichage, le technicien s'en fiche normalement.
Alan44
Alan44
Message par toxic94400 le 13.03.18 21:56
Quelqu'un peut me donner le lien pour pouvoir réparer mon afficheur sur ma e34 ?
Merci
toxic94400
toxic94400
Message par pierrot1351 le 14.03.18 18:50
Bien sur l'ami!
http://www.darkgyver.fr/forum/e34-m51-an94-tutoriel-reparation-ecran-de-totaliseur-klms-obd-e34-t16328.html
En fait il se trouve sur le site de Darkgyver Wink
Message par JohnCONNOR83 le 15.03.18 12:12
Je me permet de rééditer ton lien Pierrot car il ne fonctionne pas, j'espère que tu ne m'en tiendra pas grief poto:
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1067-381-reparation-combinyn-tdb-e34-am.html
Par contre je ne sais pas si c'est ce que recherche Toxic94400.
Autrement il y a aussi ça:
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-381-381-dysfonctionnement-combinyn-avec-indicateur-km-myncanique-e34.html
Message par toxic94400 le 15.03.18 12:49
Salut,
Alors moi mon probleme concerne , le compteur electrique , des que la voiture chauffe , ça devient du braille .
Merci en tout cas , pour vos liens sa va me permettre au passage de checker les lampes de mon compteur !
toxic94400
toxic94400
Message par toxic94400 le 15.03.18 15:42
Bon j'ai suivi les tutos mais j'arrive a extraire le compteur c'est fou Mad
toxic94400
toxic94400
Message par pierrot1351 le 15.03.18 18:01
@ John: jamais de la vie poto ,que ce soit pour ça ou autre chose. Toi et moi avons depuis longtemps passé l'age de jouer a "qui a la plus grosse"! lol! Wink
Par contre,je viens de vérifier a l'instant et pour moi,les 3 liens fonctionnent.
Sur le mien,je tombe sur:
Forum Technique Associatif de DarkGyver
Index du forum ‹ Fiches Techniques et problemes resolus ‹ Tutoriels
[E34 M51 an94] Tutoriel réparation écran de totaliseur klms OBD E34
Ca explique comment remplacer la nappe des cristaux liquides qui semble étre la source du problème. Very Happy  Wink
