fabrication du planché de coffre et l’installation de la sono
edit; BONJOUR!!!
aller quelque photo de la fabrication de mon nouveau planché de coffre avec l’installation de la sono et oui j aime le bon son durant mes trajets :p
se que je vais maître :
-poste APLINE IDAX313
-doublette PHOENIX GOLD 2X400W RMS
-Ampli DRAGSTER DA2002 2x400W RMS
-HP SONY XS-F1320
-Batterie OPTIMA GEL red
aller on commence par prendre la moquette existante pour un gabarie on trace et on a plus cas coupé
alors pourquoi quatre morceau tous simplement pour que ma roue de secoure soi toujours accessible !
ici on peux voire la plaque que j'es fabriqué pour accueillir l'ampli
PS: on pourrai dire que c'es fait pour
le passage des câbles
pour le passege du + je suis passer par une gaine qui debouche dans le TDB
les deux câbles coupé au milieu son enfaîte pour accueillir le fusible de l'alimentation de l'ampli
la doublette
et voila quand c'es dans le coffre
pour le câblage sa passait pas autre part a cause de la garniture et j’étais a coure de gaine thermo et vue que j'étais en vacance je vais en prendre lundi au boulot pour finir sa
changement des HP d origine par des SONY
et voila l'APLINE IDAX313
j’espère que sa vous plaise et surtout a la bonne place
-HP SONY XS-F1320
la doublette
Dernière édition par dimi M5 3.8 Nurburgring le 11.05.13 17:02, édité 1 fois (Raison : La politesse est le minimum de respect que l'on peut offrir!!!merci de dire bonjour à l'avenir!)
AYTHO- Membre spécialiste
Re: fabrication du planché de coffre et l’installation de la sono
beau boulot pour ton coffre et bon materiel,sinon moi je mettrais plutot un porte fusible au niveau de la batterie au cas ou tu aurai un probleme electrique,ca evite de tous faire griller,normalement il fo le mettre a 40cm max de la batterie
FRED BZH- Membre spécialiste
merci
pour le fusible justement non il faut qu'il soit le plus prêt possible de l'ampli pour ne pas prendre en compte la longueur de câble et donc une intensité plus élevé a la batterie qui n'es pas celle a protégé !!
ok ca a du changer car avant c etait comme ca petit shema et pour ton cable tu as pris quel diametre car il y a une petite formule simple tu prends la puissance RMS totale de l ampli tumultipli par la longueur qu il te faut et tu divise par 100 et tu as le diametre mais perso j ai toujours fait ca
tres bon ton shema pour le faite que mon fusible soit la c'es un avis personnel due a pas mal d'expérience dans la sono
mais dans le principe je suis d'accord avec toit !! comme pour le courant fort
pour mon câblage c es du 30mm2 !!
salut!
bien ton plancher!
en revanche j'ai édité ton post avec un "Bonjour!" car la politesse est la base du respect...
sans rancune ne t'en fait pas!
bien ton plancher!
merci et oui je m'en suis rendu compte tros tard , j’étais tros concentré sur l'orthographe c'es une faute impardonnable
pas de soucis, mais penses y à l'avenir...
Boulot super propre!!
» [ TUTO ] Installation Sono E34 by Cr3zy ...
» Test de materiel sono avec reglage optimum
» idée de sono
» Conseil Sono E34 535i ?
» Ou achetez-vous votre matériel sono ?
» idée de sono
