erreur de carburant
erreur de carburant
En partant au travail un soir j'ai fait le plein et voila que je verse 35 litre de super exelsium dans mon réservoir.
pas de tuyaux pour vidanger, pas d'amis dispo pour me dépanner , j'ai donc fait le complément avec du gasoil
et je me suis rendu au boulot (20 km sous les 2000 tour minute)
en arrivant le moteur a calé, le lendemain j'ai vidanger 40 litres et remis 40 litres de gasoil, j'ai déramé en ouvrant le filtre afin de le vider.
j'ai roulé de façon a vider le réservoir (1OOO km)je sentais bien que mon moteur n'était pas"" content" mais bon ça a tenu.
trois semaine après, problème de de puissance, je moteur tourne nickel mais au dessus de 2000 tours pas de puissance.et surtout surconsommation. la question est::: cela peut il venir de mon erreur de carburant,
merci pour votre aide
gilou02420- Newbie
Re: erreur de carburant
Bonjour
Chaud ton histoire...heureusement que tu t'est rendu compte de suite
Je pense que si il y à eu un problème ça à aurais été de suite(enfin... le temps du trajet) pour ton problème de puissance, regarde bien si ta durite qui se trouve sous le collecteur, n'est pas cassé ou mal branché
bonjour , merci bm66 j'ai démonté le collecteur d'admission rien vu de spécial les tuyaux sont en place j'en ai profité pour nettoyer succinctement la vanne egr.
gilou02420- Newbie
Ton turbo, tu l'entends ???
je sais pas trop, j'ai débranché la durite qui par vers l'avant, l'élice tourne.
gilou02420- Newbie
si c'est trois semaines après il est peu probable que ton soucis vienne du carburant, par contre a tu changé le filtre a gasoil ou l'a tu simplement vidé pour le purger??
lorsque j'ai compléter avec du gasoil, j'ai dévissé la vis de vidange d'eau sur le filtre et j'ai laisser couler un litre. jusqu'a ce que le moteur tourne normalement au ralenti.
gilou02420- Newbie
change le carrément ce filtre, parce qu'a l'intérieur il restait probablement de l'essence, mais bon, je ne pense pas que ce soit la cause de ton manque de puissance quand même.....a tu un débitmètre sur ta voiture?
eurêka!!! j'ai trouvé les gars!!! derrière le turbo il y a une tringle, elle était; débranchée du clapet (que je sais pas a quoi il sert) . pour l'instant je n'arrive pas a la remettre mais je ne désespère pas,pas facile je n'ai pas le matos pour lever la voiture et surtout faut que je trouve un truc pour qu'elle tienne en place.
gilou02420- Newbie
Fais aussi attention à la pompe à injection.
Les PàI aiment pas du tout le SP parce qu'il lubrifie pas la pompe et du coup elle peut gripper et à terme casser.
Après t'as pas bcp roulé, pas mis bcp de SP mais surveille quand meme.
Smitchb- Membre accroc
merci de toute façon le mal est fait et je ne peux rien faire pour prévenir un grippage de la pompe?
j'avais oublié de dire que j'ai rajouté dans mon (mélange spécial) un demi litre d'huile moteur.
gilou02420- Newbie
» erreur de récipient
» trappe carburant
» avis sur la consommation de carburant
» pb électrique pompe à carburant
» allume cigare ne fonctionne pas et pas d'eclairage sur la jauge carburant au tableau de bord?
» trappe carburant
