pb électrique pompe à carburant
Je vous expose le pb .
Ma voiture dans un premier temps démarrais des fois du premier coup et des fois ne demarrais pas du tout aprés recherches il se trouve que lorsqu'elle ne demarre pas le carburant n'arrive pas.
j'ai changer la pompe pensant que c'etait cela mais non.
Aprés vérification du relais (shuntage du contact) et des fusible il se trouve que le 12V n'arrive pas à l'entrée du fusible.
Lorsque je force l'arrivé du 12V par un fil la pompe fonctionne (l'ancienne ne fonctionne pas donc il fallait aussi la changer)
ma question est d'ou viens le 12 V qui arrive au fusible de la pompe a carburant
merci
merci
payhens- Newbie
Re: pb électrique pompe à carburant
Salut, j'avais le même problème, pour ma part, il faillais que la bougie de préchauffage N°6 sois alimenté, pour que la pompe sois en fonctionnement.
En effet tout est lié, le préchauffage et la pompe fonctionne simultanément.
Peux être voir, le branchement de tes bougies, ainsi contrôler aussi le boitier électronique de préchauffage.
Il se peux aussi, que tu le fil qui c'est débranché en dessous de la boite a fusible.
abdou64- Newbie
je vais voir la boite a fusilble mais j'ai un voiture essence donc pas de préchauffage (enfin en principe)
payhens- Newbie
» Schéma éléctrique
» Antenne électrique?
» avis sur la consommation de carburant
» vitres électrique
» problème électrique
» vitres électrique
