[résolu]porte qui ne ce ferme plus
bonsoir à tous j'ai un souci qui vient d'arrivé aujourd'hui la porte avant conducteur ne ce ferme plus sauf si on l'enclenche et qu'on ferme d'un coup sec et je pence aussi que cela joue sur ma centralisation et la lumière du plafonnier car quand je reste appuyez ma voiture ce ferme du premier coup et la lumière s’éteint et si je relâche 'la porte es toujours fermé) la lumière ce rallume et quand je barre et ce déverrouille aussi tôt
j'ai essayé de balancé du w40 et de joué avec la pièces qui es sur le montant mais rien y fais
si vous pouviez m'aidez merci
kyfran85- Membre habitué
Re: [résolu]porte qui ne ce ferme plus
Sa sens la serrure hs. A mon avis tu va être obliger de démonter le panneau de porte pour contrôler. La lumière et bien en relation avec ta serrure.
il m'est arrivé la même chose par grand froid... et le gras epais et dure de la serrure l'avait collé.... meme en la claquant elle restait ouverte.
WD 40 est ton ami si ce n'est que ça. Moi j'ai mis du WD 40 et ça refonctionnait après.
essai ça et voit si ça arrange ton cas sinon +1 pour la serrure HS.
bonjour à tous j'ai mit du wd 40 sur ma serrure et après quelque fermeture la porte ce ferme super bien bon faut claqué un peu mais elle ce ferme du premier coups merci encore à vous
encore une fois le WD-40 fait ses miracles!!! mon produit fétiche mdrrrr
» Portière conducteur ne ferme pas...
» Centralisation porte arrière.
» Changement de porte
» Joint de porte
» Garniture de porte
» Joint de porte
