Joint de porte
Joint de porte
Salut a tous , voila j ai mon joint de porte coté conducteur qui se decolle mais vraiment , il ne tient que sur 2ou3 cms est ce que je peux le recoller (avec quoi) ou dois-je le remplacer? je vais faire une tof
Re: Joint de porte
a ta place je le remplacerais...maintenant, il doit y avoir de la colle chez certains carrossiers qui règlent ce problème je pense....
Re: Joint de porte
Idem, je remplacerai... La colle, c'est bien pour dépanner je pense, mais un joint c'est aussi pour que ce soit étanche
Re: Joint de porte
je crois il est collé a la base j'ai essayé de l'enlevé j'ai pas réussi a par prendre des bout de 5 cm par 5 cm .
Re: Joint de porte
Rott j'ai demandé a un pote qui est dans la carrosserie, si ton joint n'est pas "poreux" voir foutu (déchiré) tu peux le remettre et le coller avec du mastic colle (sanitaire) ça vaut trois fois rien, et en plus ça va coller le joint et faire l'étanchéité en même temps....n'en met pas trois tonnes non plus il m'a dit,mais suffisamment pour que ça colle et bien laisser sécher surtout. voilà..
Re: Joint de porte
Demain je vais voir chambault pour remedier a ca , il est equiper pour refaire ca
Re: Joint de porte
je ferai pareil avc le mien merci
bm972- Membre accroc
Re: Joint de porte
Depuis ce post il sent ai passez des choses , le thermo collage na pas tenu , ducoup c est BMW qui me la recollé et ca tient nickel
Re: Joint de porte
avc quoi te l'ont il collé
» Changement de porte
» Garniture de porte
» joint de clignotants avant
» Jeu au joint homocinétique d'arbre
