probleme leve vitre et sellerie cuir
Bonjour
Bon depuis peu j'ai ma E34.
J'ai eu un problème sur le lève vitre électrique de la porte avant conducteur,la pièce en plastique/téflon était cassée,je l'ai changée.
Mais en remontant le système ,je m’aperçois que la vitre se lève plus vite a l'avant qu'a l’arrière,du coup,la vitre se bloque souvent a la remontée.
Est ce un problème récurrent sur E34? ou ai je bousillé la manœuvre ciseau en remontant la pièce?
Sinon j'ai acheté un salon cuir AV+AR en bon etat à 250€
Le tout est équipé électrique et le salon précédent était en velours ,sans option.
Y a t'il possibilité de le brancher sur la batterie quand même? (système pré câblé?).
bon sinon je suis dans la m***
Et sinon je termine!!
Le rétroviseur d’intérieur, est ok,mais il n'y a plus d'attache pare brise!!!
J'ai plus la pièce,et je n'en trouve pas d'autre!!
Vous pensez qu'avec de la colle métal/vitre ça pourrait coller sur le support? (j'ai encore le bras,la glace,il manque juste la pièce pare brise/bras)
legurt- Newbie
Re: probleme leve vitre et sellerie cuir
Concernant tes vitres, est ce que tu as remis le mécanisme comme il faut ? Je vois pas pourquoi il monterait plus vite d'un côté que de l'autre à moins de l'avoir mis de travers ou d'avoir plié un bras (moins probable). Regarde si tout est bien monté et ça devrait aller.
Pour le siège, si c'est pré câblé alors ça passera sans soucis, sinon effectivement tu es dans la m**** avec un faisceau à refaire...
Bon couraage
Bon couraage
Smitchb- Membre accroc
Pour les sièges, tu as 3 possibilités :
Soit tu es pré-câblé, dans ce cas, plug and play, soit tu l'es pas, et là te reste deux possibilités, la première est que le modules de gestion des sièges y soit intégré, dans ce cas, il te faut trouver le plus fonctionnement (perm ou apc), la masse, et la mémoire s'il y a.
Si par contre la gestion se fait par un module externe, comme dit Smitchb, tu es bon pour refaire un faisceau.
murdokk- Membre accroc
» Moteur de leve vitre
» Débrayage moteur lève vitre
» Relais commande lève vitre électrique
» Démontage bouton lève vitre avant?
» teinture cuir
» teinture cuir
