Démontage bouton lève vitre avant?
Salut ma question est dans le titre comment sort on les boutons de lève vitre avant le miens du côté passager ne marche plus à la descente et je vais donc le changer,enfin les puisque visiblement ou ne peut les séparés.
D'avance merci pour votre aide.
A+,Will.
A+,Will.
Will85- Membre acharné e34
Re: Démontage bouton lève vitre avant?
Démonte ta console centrale, débranche les lèves vitres, et normalement la commande doit sortir toute seul ou presque (à pousser par le dessous de mémoire)
john-72 a écrit:Démonte ta console centrale, débranche les lèves vitres, et normalement la commande doit sortir toute seul ou presque (à pousser par le dessous de mémoire)
Quel partie de la console centrale?(une petite tof svp les potos).
pas besoin de demonter , juste avec un ptit tournevis entre la console et le bloc boutons et hop ça sort (force pas trop pour ne rien abimer )
d'accord, pas besoin de tout déposer, un petit tournevis, un chiffon, et gentillement ça sort (pas top, pas trop de mou sur les fils...)
sinon, si tu veux déposer, par la partie arriére (un écrou sous le soufflet du frein à main, une vis au niveau du vide poche rectangulaire, et deux autres à l'arrière, sous l'emplacement de "cendrier" arrière, enfin le cache le plus en bas à l'arrière en bas
» Moteur de leve vitre
» Débrayage moteur lève vitre
» Relais commande lève vitre électrique
» probleme leve vitre et sellerie cuir
» démontage déflecteur sur vitre arrière de touring 93
